    Provavelmente vou ter de reparar/substituir o telhado de uma casa. Tem o ripado em alguns locais podre. Não sei a extensão dos estragos e se é apenass o ripado ou se há tambem problemas nos caibros.
    Caso seja necessario reparar todo o telhado que solução sugerem?
    A casa nao tem placa e é todo em madeira. Neste momento tem forro de madeira e provavelmente será danificado e terá d ser substituido. Também quero isolar termicamente ao máximo o telhado.
    Colocado por: LuisPereiraCaso seja necessario reparar todo o telhado que solução sugerem?
    se pfor apenas em alguns locais pontuais nao será necessário substituir o telhado todo.
    a sugestão que faço é tirar as telhas e ripas. Meter forro osb3 ou osb4 , tela tipo vytek, ripado e telhas
    Colocado por: antonylemosse pfor apenas em alguns locais pontuais nao será necessário substituir o telhado todo.
    sim, provavelmente não serrá preciso substituior tudo. Só estou a olhar para o pior cenário.
    De forma a isolar termicamente o que devo colocar? O que é tela vytek?
    Colocado por: LuisPereiraDe forma a isolar termicamente o que devo colocar? O que é tela vytek?
    pode meter lâ de rocha ou roof mate. nao sei qual a melhor opção para o que tem. ma tanto vale
    tela tyvek é uma tela para impermeabilizar. isso de telhas já todos sabemos que mais tarde ou mais cedo falha e mete água. seja por partir, seja por chuva puxada a vento ou o vento levantar as telhas. tem de ter sempre uma segunda pele.
    • SACS
    • 11 janeiro 2022
    São silvestre está quase aí! 🤣🤣
    Colocado por: SACSSão silvestre está quase aí! 🤣🤣
    Quase... :)
    Concordam com este comentário: SACS
    Colocado por: LuisPereiraProvavelmente vou ter de reparar/substituir o telhado de uma casa. Tem o ripado em alguns locais podre. Não sei a extensão dos estragos e se é apenass o ripado ou se há tambem problemas nos caibros.
    Na minha opinião deve subsituir apenas as madeiras danificadas.
    Se for substituir a telha também, aproveite e coloque um esquema com XPS e tela de subtelha, tipo o Tyvek sugerido pelo antonylemos, existem vários tópicos recentes onde se discute esse tipo de solução. Mantendo o pé direito da casa pode renovar também o forro de madeira onde necessário.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNa minha opinião deve subsituir apenas as madeiras danificadas.
    Concordo!
    Estou longe (Reino Unido) e está a ser muito complicado ter alguém de confiança para lá ir e verificar os danos.
    Também não está a ser fácil encontrar empreiteiros que queiram efectuar este trabalho bem como a remodulação to Rés-do-chão.
    Aceito sugestões/nomes!
0.0139 seg. NEW
