    Boa tarde.
    Tenho uma chaminé metálica de ventilação da minha instalação sanitária da suíte. O problema é que quando chove e faz vento faz muito barulho para o interior do quarto. Até parece que esta a chover lá dentro.
    Quais são as soluções para amenizar esse barulho?
    Assim de cor parece-me que o problema é o telhado ser em sandwich.
    Vitor antes de colocarem a chaminé não tinha esse problema. E só depois de colocar a chaminé é que fiquei com o problema. Quando a chuva bate de lado na chaminé faz mesmo barulho.
    O problema é a chaminé agora servir de ponte acústica, parece-me. Tem teto falso isolado abaixo do painel?
    Sim tenho. Mas só tenho cerca de 4cm no máximo de teto falso. Não há outro tipo de chaminé? Ou matéria que possa colocar para absorver o barulho?
    Tente isolar o corpo exterior da chaminé com lã de rocha que isolará o ruído no plenum. Quanto à entrada de ruido exterior aí vai ser mais complicado sem elevar a saída da chaminé ou criar uma barreira física.
    E a lá de Rocha não apodrece com a chuva?
    A lã de rocha não é para ficar à chuva, é para ficar a envolver a chaminé logo abaixo do painel sandwich. Entre o sandwich e o teto falso (plenum).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pbasto
    E colar, na parte de fora do corpo da chaminé, externa, uma daquelas mantas acústicas de colar, ou colar uma manta de cortiça (colar ou enrolar com umas abraçadeiras
    Por baixo do painel sandwich já não tenho acesso.
    Secalhar será melhor então cortiça não? Essas mantas acústicas não absorvem água ?
    O meu receio é por lá um material que depois ganhe bolor e verdete.
    Existem Painéis de cortiça extrudida para exterior portanto tvz haja uns moldáveis
    Para a cortiça ser moldavel só com uma espessura de 5mm. E Julgo que não será suficiente para atenuar o barulho. Porque com espessuras de 3 ou 4 cm não consigo curvar as placas.
    Colocado por: pbastoPara a cortiça ser moldavel só com uma espessura de 5mm. E Julgo que não será suficiente para atenuar o barulho. Porque com espessuras de 3 ou 4 cm não consigo curvar as placas.
    Deve resultar apesar da espessura mínima. Neste momento a chaminé resulta como caixa de ressonância. Com a cortiça o martelar da chuva ficará certamente anulado.
    Concordam com este comentário: nhenriques
    Fiz uma pesquisa e constatei que existe cortiça rolo com 10mm espessura. Julgo que deverá ser suficiente.
    Só não vou conseguir é cobrir o "chapéu" Da chaminé...
    Depois ponha uma foto de como ficou, e, mais importante, se resultou.
    Concordam com este comentário: lumpre
    Ok eu coloco aqui. Julgo que àquelas cintas de plástico sejam suficientes correto? Ou aconselham outras?
    Colocado por: pbastoFiz uma pesquisa e constatei que existe cortiça rolo com 10mm espessura. Julgo que deverá ser suficiente.
    Consegue consegue, com um pouco de paciência e artes manuais
    Como ainda não resolvi o problema, continuei a minha pesquisa e encontrei este tipo de produto para redução do ruído de vento e que são feitos Ou em terracota ou material betuminoso que não ressoa o barulho da chuva.
    Alguém conhece ou já utilizou?
    https://chimneychoice.co.uk/spinner-anti-downdraught-chimney-cowl-8-terracotta-painted-stainless-steel
    Porquê não envolver o tubo a lateral da chaminé e o topo da chaminé em tela asfáltica? Uma vez que não é conduta de recuperador e não vai ter calor, não tem problemas e a chuva a bater nessa tela pouco ruído faz.
    O problema é que a chaminé que tenho também faz muito barulho com o vento. Por isso queria uma solução para as duas coisas. Supostamente este tipo de produto resolver as 2 coisas.
0.0198 seg. NEW
