    • ing
    • 15 janeiro 2022 editado
    Possuo uma fachada que mete água. É composta por pedra Amarela de 40x40 cm.
    Aconselharam-me a retirar a pedra, colocar weber dry Kf e voltar a colocar pedra.
    Não sou da área, são 70 m2 , perguntas:
    Vai funcionar a longo prazo?
    Risco de cairem pedras num futuro a 8, 9, 10 anos?
    Existem outras opções mais eficientes? tipo tela normal e depois pedra em cima?
    Imagem Fachada: https://photos.app.goo.gl/zMH2kKM6x1BZkyS37
    • ing
    • 19 janeiro 2022
    Ninguém?
  1.  # 3
    Já tentou perceber por onde está a entrar a água?
    Será absorção da pedra, das juntas ou outro local que nada tem a ver com estes?
    • ing
    • 19 janeiro 2022
    Sim em vários sítios.. incluem juntas e pedras que absorvem. Queria validar se os materiais propostos são adequados ou há alternativas?
    Vou avançar com a substituição das pedras mas o que meter por baixo para isolar ?
  2.  # 5
    A solução é em teoria correta, na prática pode não ser.
    Essa parede é muito exposta ao sol ou é uma fachada muito extensa?
    Isto por causa de poder haver algum fenómeno de dilatação/contração que possa gerar microfissuras
  3.  # 6
    Como é rematado o topo dessa parede?
    • ing
    • 19 janeiro 2022
    "Essa parede é muito exposta ao sol ou é uma fachada muito extensa?"
    Ambas
    Se usarmos uma mangueira na fachada, após uns 10m, vemos várias infiltrações dentro de casa.
    Dai a solução de remover, isolar e colocar pedra nova (requisitos do projeto camarario)
    para Isolar então weber dry Kf certo? nada melhor ou mais em conta?
    obrigado
  4.  # 8
    Se é muito exposta e extensa eu faria primeiro uma pré análise da possibilidade de haver microfissuras.
    Quanto tempo tem essa pedra aplicada?
    • ing
    • 19 janeiro 2022
    casa com 15 anos.
    o topo da parede é rematado com inox
    não tenho pessoal com capacidade para fazer esse tipo de analise... nem conheço aqui na zona.
    e vai acrescentar $$$ ao cenario de refazer tudo... prefiro resolver tudo de uma x.
    thanks
  5.  # 10
    Colocado por: ingcasa com 15 anos.
    thanks
    Então use uma solução que va alem de 0,4mm
    • ing
    • 19 janeiro 2022
    ok, pode sugerir?
  6.  # 12
    • ing
    • 19 janeiro 2022
    Ok, então remoção da pedra, depois esse produto (+0.4m) e depois pedra certo?
    basicamente substituir weber dry Kf por Sikagard 700 Certo?
    obrigado
  7.  # 14
    Colocado por: ingOk, então remoção da pedra, depois esse produto (+0.4m) e depois pedra certo?
    obrigado
    Do mal para pior
    • ing
    • 19 janeiro 2022
     # 15
    não consigo avaliar se é pior, dai estar a perguntar aqui diferentes opiniões.
    PC ferreira, pode sugerir alternativa :)
    thanks
  8.  # 16
    obrigado
    O SIKAGARD 700 S é um hidrofugante para fachadas, não necessita de retirar as pedras. Não se trata de uma solução definitiva pelo que terá alguma periodicidade em aplicar o produto de pelo menos 2 em 2 anos.
    • ing
    • 19 janeiro 2022
     # 17
    "O SIKAGARD 700 S é um hidrofugante para fachadas, não necessita de retirar as pedras. Não se trata de uma solução definitiva pelo que terá alguma periodicidade em aplicar o produto de pelo menos 2 em 2 anos."
    Ok,
    obrigado mas quero resolver não adiar, nem pagar manutenção periodica.
    Thanks
  9.  # 18
    Colocado por: ingnão consigo avaliar se é pior, dai estar a perguntar aqui diferentes opiniões.
    thanks
    Retire a pedra, aplique uma lâmina que faça a impermeabilização e desacoplamento e nova (ou a anterior) pedra.
  10.  # 19
    Colocado por: ing"O SIKAGARD 700 S é um hidrofugante para fachadas, não necessita de retirar as pedras. Não se trata de uma solução definitiva pelo que terá alguma periodicidade em aplicar o produto de pelo menos 2 em 2 anos."
    Ok,
    Thanks
    A solução passa então por avaliar corretamente as patologias sendo na pior das hipóteses a retirada do granito, a correta impermeabilização de toda a superfície e aplicar o revestimento final.
    Muito provavelmente esse granito não ficará em condições de ser reaproveitado.
  11.  # 20
    thanks
    Veja aqui: https://youtu.be/n4-KVvuvq_M
0.0193 seg. NEW
