Colocado por: bhpQualquer pala de cobertura que coloque, como não é de raiz... provavelmente vai ter que colocar uns cabos tensionados.
Uma sugestão que lhe posso dar é:
Porque não cria uma espécie de "caixa", maior até que a largura da porta mas da mesma altura, com alguma expressão na sua grossura?
Pode sempre optar por colocar no espaço da "nova soleira" uma caixa para tapete "cairo" e até, se ententer, iluminação na padieira.
Agora o material para o acabamento depende muito do estilo de casa que tem....Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
Colocado por: zedasilvaE porque não só a pala sem laterais?
Ainda é possivel amarrar essa pala á estrutura?Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
Colocado por: zedasilvaUma coisa do género chateia?
Tem uma parede lateral com cerca de 1,10 de altura que não liga á parede onde se situa a porta ou seja é como que um bloco neste caso em granito totalmente independente.
Dá alguma protecção visual em relação ao lote vizinho e ás intempéries.Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
Colocado por: bhpSe houver possibilidade de ligar a pala à estrutura, penso que é uma boa solução visto que não quer "tapar as vistas" para a garagem.
Só mais uma coisa...Já tem porta de entrada encomendada?
Se fizesse essa "caixa" podia sempre por uma porta mais larga, de 1,50m de largura, pivotande a 1,20... A caixa teria também 1,50 de largura, assim já não escondia a porta. Esta ficava assumida na nova solução.
