    Boa tarde!
    Comprei há tempos um apartamento recentemente remodelado, num prédio com apenas duas habitações: uma no 1.o andar e outra no 2.o, que é o meu. Acontece que ao tomar banho e na banca da cozinha sente-se, por vezes, corrente nas torneiras. Chamei um electricista que disse que, por ser antigo, o apartamento não tem terra e propôs uma obra imensa. Falei com o vizinho de baixo, que vive lá há décadas, e disse que também não tem terra e que nunca teve esse problema. Na opinião dele, deve estar algum electrodoméstico ou até o cilindro a causar esse problema da corrente na canalização.
    Gostava de ouvir opiniões sobre isto. Muito obrigado.
    Deve fazer um esforço e dotar a inst. eléctrica de terra e das necessárias e obrigatórias protecções e por conseguinte garantir a segurança de pessoas (a sua) e bens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fejoba
    Colocado por: FejobaGostava de ouvir opiniões sobre isto
    Como é que nunca ninguém aí apanhou um esticão valente (ou pior...) é algo a considerar...
    Colocado por: FejobaAcontece que ao tomar banho e na banca da cozinha sente-se, por vezes, corrente nas torneiras.
    É aquele formigueiro desagradável ou um esticão dos que fazem doer mesmo?
    Fejoba:
    Eu era capaz de apostar uma grade de Super Bock em como lhe está a acontecer o seguinte.
    * Prédio antigo;
    * Não dotado, genericamente, de instalação elétrica com terra de protecção;
    * Terra de proteção efetuada, se necessário, ligando o fio à canalização de água, originalmente em ferro;
    * A canalização em ferro chegava às fundações do edifício, funcionando aceitavelmente como terra de proteção;
    * Canalização sofreu obras, partes da canalização em ferro foi trocada por plástico. Continuidade elétrica até às fundações deixou de estar assegurada;
    * Troços da canalização de água ficam com potencial elétrico devido aos equipamentos ligados às tomadas (normal), o que resulta numa passagem ligeira de corrente eléctrica.
    Cuide bem disso, porque se um dia tiver um problema sério num electrodoméstico, as torneiras e a água podem dar-lhe um choque fatal.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves, Pedro Barradas, jorgemlflorencio, hangas, elfo106
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fejoba, jorgemlflorencio
    Colocado por: Bruno.Alves
    Esticão nunca aconteceu.... formigueiro sim, é isso que se sente.
    Colocado por: ClioIIFejoba:
    * Prédio antigo;
    Concordam com este comentário:Bruno.Alves,Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fejoba
    É bem capaz de ganhar a grade... É um pequeno prédio de 1976. O andar ficou vazio, o proprietário remodelou-o todo, pôs canalizaçâo nova por fora das paredes no wc e na cozinha. A cozinha levou armários novos com electrodomésticos encastrados. Eu comprei o apartamento, mas só meio ano depois fui para lá viver. Dei com o formigueiro, houve quem sugerisse que o problema estará no cilindro, outros dizem que deve ser algum electrdoméstico que terá ficado em contacto com a canalização. O mais recente electricista que contactei sugere obra de instalação de ligação terra, que obriga, entre outras coisas, a perfurar um buraco no rés-do-chão para colocação de um ferro.
    Colocado por: FejobaÉ bem capaz de ganhar a grade... É um pequeno prédio de 1976. O andar ficou vazio, o proprietário remodelou-o todo, pôs canalizaçâo nova por fora das paredes no wc e na cozinha. A cozinha levou armários novos com electrodomésticos encastrados. Eu comprei o apartamento, mas só meio ano depois fui para lá viver. Dei com o formigueiro, houve quem sugerisse que o problema estará no cilindro, outros dizem que deve ser algum electrdoméstico que terá ficado em contacto com a canalização. O mais recente electricista que contactei sugere obra de instalação de ligação terra, que obriga, entre outras coisas, a perfurar um buraco no rés-do-chão para colocação de um ferro.
    Qualquer equipamento em que o fio terra esteja ligada à canalização é passível de produzir esse efeito (cilindro, máquinas de lavar, placa de fogão, etc...). Mas o problema não está em nenhum desses electrodomésticos. O problema está na instalação.
    Sim, perfurar um buraco no solo é mandatório. Mas pode ser do lado de fora, não é um drama.
    Abomino estas "remodelações totais" que preocupam-se em embelezar o que está à frente dos olhos e descuram o estrutural.
    Com isto até fiquei arrepiado!
    Colocado por: FejobaCom isto até fiquei arrepiado!
    Sabe.. Não deixe isso andar. O perigo é REAL.
    Se sente o quê descreve, deve corrigir com urgência a deficiência grave.
    É certo que as instalações antigas sofrem muito com esse tipo de situações.
    Por duas vez já tive contacto permanente com tensão de 230V. Por sorte devido ao local estar devidamente equipotencializado não houve circulação de corrente pelo corpo.
    Pela situação que descreve, se o electricista efectuar a medição de tencao na canalizacao vai verificar que possui uma tensão superior a tensão de segurança.
    Agradeço a todos os comentários. Lá terei de abrir os cordões à bolsa para uma factura de €580 só de electricista....
    Para lhe fazer o que?
    Colocado por: FejobaAgradeço a todos os comentários. Lá terei de abrir os cordões à bolsa para uma factura de €580 só de electricista....
    Colocado por: BigmousePara lhe fazer o que?
    Consta deste orçamento:
    • Enfiamento de linha de terra no fogão, M. l. Roupa, Cilindro e em todas as tomadas.
    • Montagem de linha terra no R/C e enfiamento até o 2º. A
    • “ de Piquê de Terra
    • Mão de Obra.
    A instalação tem diferencial?
    Qual o valor de terra que o electricista preconizou como bom?
    Que secção de cabos serão utilizados?
    Colocado por: FejobaConsta deste orçamento:
    • Mão de Obra.
    Sou leigo na matéria, não lhe sei responder a isso. E, claro, tenho receio de estar a ser "levado"....
    Pode não estar a ser levado.
    O valor para a execução da terra não parece descabido.
    Agora para passar linha de terra por todas as tomadas, sendo que é um trabalho de difícil execução parece pouco.
    Colocado por: BigmousePode não estar a ser levado.
    Portanto, se bem percebi, parece-lhe que o homem está a pedir pouco, é isso?
0.0249 seg. NEW
