    Descasquei a casa inteira na zona da cozinha e casa de banho de forma a reformular inteiramente. Tanto a nivel de pavimento como paredes.
    Na cozinha tinha umas bases elevadas que removi e obviamente agora esta desnivelado com o chao como pode ver nas fotografias.
    Questao, como devo preencher ou que produtos usar para encher essas zonas? Cimento sera suficiente ou melhor usar alguma outra forma?
    Adicionalmente, como podem ver nas fotografias, a "cola" dos azulejos tanto no pavimento como paredes ficaram para tras, ou nalguns casos ate saiu mas veio bocados da massa ...
    Pergunta: devo arrancar esses bocados de cola ou simplesmente deixar e aplicar nova massa? Se sim qual? Basta a massa para aplicar os novos azulejos? (nao me parece).
    Estou habituado aos EUA e seria muito mais facil (arrancar pladur com os azulejos, aplicar novo pladur e txaran sueprficie nova totalmente lisa para azulejo ... quem diz pladur diz placa cimenticia tambem).
    O que pretende fazer?
    regularizar as paredes é o primeiro passo independentemente do acabamento que escolher, dependendo da espessura a rectificar, pode usa argamassa de cimento para regularizar espessuras superiores a 1,5 a 2 cm se o acabamento for azulejo e ou mosaico, que como é obvio depende da espessura dos mesmos, os quais devem ser colados com cimento cola, a marca depende da bolsa de cada um.
    Deixo aqui uma questão semelhante:
    Vou aplicar novamente azulejo por cima. Que argamassa devo escolher para o efeito?
    O ideal é preeencher de massa de forma a poder utilizar a cota da parede mais abaixo, mais branca.
    https://imgur.com/a/PnXbBww
    Concordam com este comentário: Eng_JulioCabral
    Alguém que possa dar uma ajuda? Queria ver se comprava isso hoje, obrigado!
    Reboco em Argamassa pronta.
    Peça isso no local onde vai adquirir.
    Colocado por: Pedro BarradasReboco em Argamassa pronta.
    Obrigado Pedro
    tirar tudo o que sega massa podre , regularizar com o cinzel , regularizar a massa , escolher a cota nivelada com a parede ou em nível com esta para aplicar o ladrilho conforme o efeito
    massa pronta parece o ideal, dependendo da quantidade a aplicar o preço sai em concordância
    no caso de reforma total ou muitos metros esta opção de massa pronta sai caro mas poupa-se no tempo
0.0135 seg. NEW
