Colocado por: pc ferreiraSe tem humidade nas paredes adjacentes esqueça essa impermeabilização. Pela imagem do ralo, o que deve ter é algo antes (por baixo) da betonilha, por isso as manchas e outras patologias.
Colocado por: rrocha2022Bom dia,
Entre a colocação de uma base de resina ou colocar um novo pavimento (seria antes uma cerâmica de maiores dimensões com alguma resistência ao escorregamento) o que aconselham?
Independentemente das soluções deverá impermeabilizar o paramemento vertical.
Se optar por base de resina deverá garantir a ligação entre a base e a parede.
Se for para fazer duche italiano, mude essa peça de escoamento e faça em condições.
Quando fala em mudar o escoamento refere-se a mudar por completo todo o sistema? Para um de maior capacidade de escoamento?
Relativamente a impermeabilização vertical recomenda então retirar parte da cerâmica da parede e colocar nova após isolamento?
Não tem a ver com a capacidade de escoamento tem a ver com o sistema como ja lhe expliquei acima.
Poderá não precisar de mudar a cerâmica da parede, depende do sistema de impermeabilização
Se possível que sistema recomenda?
E relativamente ao tipo de impermeabilização qual seria a indicada para manter a cerâmica da parede?
Muito obrigado
Tem aqui uma explicação:https://eurobuild.pt/porque-devo-impermeabilizar-uma-casa-de-banho/
E já agora não conhece nenhuma empresa que possa aplicar estes sistemas da SCHLÜTER na zona de Vila Nova de Gaia?
