    Boa tarde a todos.
    A minha esposa tem um smart fortwo de 2010, diesel, mudanças automáticas e rebentou o motor e o turbo.
    Também necessitava de uma pintura.
    Ela não se quer desfazer do carro nem por nada.
    Alguém tem ideia de valores ou passou por algo semelhante?
    Tem que ligar p mecânicos e perguntar mas diria que nunca menos que 2000 para isso tudo. Mas pode não valer o arranjo, o carro deve valer 5 ou 6
    O motor não custará menos de 1500 euros , mais mão de obra.
    Uma pintura andará nos 800-1500 euros .
    Portanto, é pedir um orçamento numa oficina e ver se vale a pena.
    Se for só 2 mil num carro que custa 6 mil, se calhar ainda vale o arranjo pela estima que se tem ao carro
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Pensava que os Smart que davam mais problema com os turbos (e motores) eram os da geração anterior..
    Bom conceito de carro, em minha opinião, mas merecia melhor motorização.
    carlosj39,
    Às vezes a culpa é dos donos do carro, muitos é só meter combustível e andar, esquecem-se de tudo o resto.
    Se a malta fizer as revisões a tempo e horas com material adequado podem evitar dissabores, não quero dizer com isto, que isto possa ter sido a causa responsável pelos danos do carro da mulher do scorpions, pois falo no geral.
    Como conseguiu rebentar o motor e o turbo?
    Se for reparar, coloque o carro numa oficina de Smarts, caso contrário vai penar com problemas..
    Também temos um, deixou de dar problemas quando o levámos à Smart Box na Amadora.
    Quer dizer, os problemas estão lá mas foram bem diagnosticados e o carro nunca mais falhou. Como era um carro que fazia cerca de 100km por mês arranjámos o essencial e o resto vai-se fazendo.
    Do pouco que me lembro acho que é um carro que costuma dar problemas na centralina devido a soldaduras frias/partidas , o que origina vários tipos de erro.
    • FFCL
    • 17 abril 2022
    Peça um orçamento mas em muitos casos a reparação fica muito dispendiosa. Eu pesquisava por carros batidos para substituir o motor.
    Colocado por: ApostadorComo conseguiu rebentar o motor e o turbo?
    Normalmente é isso que acontece. Ao rebentar o turbo passam coisas para o motor que o fazem partir.
    A minha e91 rebentou o turbo o ano passado e por acaso os gajos da bmw disseram que em grande parte dos casos acontece de ir os dois á vida. Não foi o caso da minha.
      aacc
    • 17 abril 2022
    A famosa EGR
    • DR1982
    • 17 abril 2022 editado
    Colocado por: Pereira_89
    Em carros automáticos nao ha muito a fazer, a menos que abafe o filtro do ar.
    Em carros manuais é engatar uma mudança alta
  11.  # 14
    Colocado por: DR1982Em carros automáticos nao ha muito a fazer, a menos que abafe o filtro do ar.
    Sim isso para desligar o motor, mas quando não consegues fazer isso a tempo, já foste.
  12.  # 15
    Colocado por: carlosj39Bom conceito de carro, em minha opinião, mas merecia melhor motorização.
    Já há alguns anos que os novos Smart só tem a "melhor motorização" :-)
    • Dom
    • 18 abril 2022
    Se o turbo partir e começar a passar o óleo para a admissão do motor, este usa esse óleo como combustível enquanto o houver. Se o motor continuar a trabalhar, fica sem óleo e gripa. Nestes momentos, nem desligar a chave serve. Como já indicaram, deve-se colocar uma mudança alta e mandar o carro abaixo ou no caso dos automáticos, tapar a admissão de ar para o motor.
    Por norma, estes casos são negligência do dono por ignorar o consumo de óleo, a cor do fumo produzido pelo carro e por vezes até o som anormal vindo do turbo.
  13.  # 17
    Boas.
    Vim dar conta do desenrolar da situação.
    Lá se mandou o Smart para arranjar.
    O motor será reconstruido, assim como o turbo compressor, aproveita-se e pinta-se o carro.
    Ficará por volta de 3000 euros, com garantia por escrito sobre o motor e o turbo.
  14.  # 18
    3000 a 4000 já se compram Smart jeitosos em 2a mão...
    Colocado por: scorpionsBoas.
  15.  # 19
    Mas não sabe em que estado e com que história, ou quão perto de um falhanço catastrófico. Também preferiria reparar um carro que conheço bem, se o resto estiver em boa forma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
0.0178 seg. NEW
