    Adquiri uma moradia e ando na fase de pequenas reparações e melhoramentos.
    A ideia passa por instalar um recuperador de calor na sala e tenho a seguintes dúvidas:
    Aconselham fazer a hotte em alvenaria ou gesso cartonado?
    Tenho que tirar o pavimento flutuante na zona do recuperador ou basta assentar os blocos em cima de tijolos com que se fazem os passeios?
    A tinta da parede no interior da hotte convém remover ou não tem problema?
    Como não pretendo utilizar lã de rocha no isolamento, como devo fixar à parede as placas de vermiculite ou de silicato de cálcio.
    Agradeço a vossa ajuda
    Colocado por: trek_riderAconselham fazer a hotte em alvenaria ou gesso cartonado?
    eu fazia em gesso, no futuro se tiver que partir é mais fácil.
    Colocado por: trek_riderTenho que tirar o pavimento flutuante na zona do recuperador ou basta assentar os blocos em cima de tijolos com que se fazem os passeios?
    eu tirava, nem sei se é perigoso com a temperatura do recuperador. corte com uma rebarbadora.
    Colocado por: trek_riderA tinta da parede no interior da hotte convém remover ou não tem problema?
    acho que não faz mal.
    Colocado por: trek_riderComo não pretendo utilizar lã de rocha no isolamento, como devo fixar à parede as placas de vermiculite ou de silicato de cálcio.
    não faço a minima ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trek_rider
    Vermiculite é para dentro do recuperador
    Colocado por: carlota74Vermiculite é para dentro do recuperador
    Também existem placas que permitem efetuar o isolamento do exterior. Não sei é como as fixar.
    Só te de isolar se for parede exterior, com placas de silicato de cálcio.
    Pode fixar com silicone alta temperatura por exemplo.
0.0115 seg. NEW
