    Caros colegas, estou a necessitar da vossa ajuda e sabedoria para resolver por antecipação uma situação que vou enfrentar em breve. Vou construir casa junto a um muro de alvenaria de blocos do vizinho e gostaria de saber como poderei impermeabilizar o ponto de entrada de água de uma forma duradoura por forma a que não vá o tempo passando e a parede interior da minha sala fique cheia de humidades.
    Anexo um esquema ilustrativo.
    Quais as vossas sugestões?
    Fazer um rufo do lado do vizinho.
    Colocar telas asfálticas pelo lado de dentro até essa altura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: t1ger
    O arquiteto que fez o projeto não sabe?
    O empreiteiro não sabe?
    O diretor de obra não sabe?
    O diretor de fiscalização não sabe?
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Pedro Barradas
    pergunte aos seus técnicos de projecto e obra.
    bem pode não ser o caso mas este exemplo vem confirmar uma percepção que tenho tido há já algum tempo, passo a explicar.
    esta situação sempre havia a possibilidade de existir numa obra e "antigamente" era algo que era corrente qualquer empreiteiro resolver em obra ora neste momento verifica-se/parece que se não está no projeto, mais ninguém sabe resolver, portanto quem anda a construir?? simples assentadores de tijolos??
    Colocado por: marco1bem pode não ser o caso mas este exemplo vem confirmar uma percepção que tenho tido há já algum tempo, passo a explicar.
    Não é isso porque a obra nem sequer começou.
    É a falta de confiança nos técnicos e empreiteiros com quem trabalham, e as novas tecnologias estão a habituar as pessoas a resolverem todos os problemas com o google.
    Pickaxe
    sim é possivel, mas tambem se vê em obras já em curso situações em que não estão nos projetos mas que dantes para os empreiteiros era algo corrente e agora parece que está tudo ás aranhas.
    Colocado por: RicardoPortoFazer um rufo do lado do vizinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:t1ger
    Este foi o único comentário construtivo aqui. Trata-se apenas de pedir sugestões de qual a melhor solução, uma vez que como referi a obra não começou.
    Se mais alguém tiver ideias agradeço :)!
    PS: e sim, os Empreiteiros estão cada vez mais fracos apesar de ser completamente off-topic.
    do lado do vizinho a que altura anda o pavimento?
    que tipo de pavimento está do lado do vizinho?
    essa zona costuma acumular muita água ou escoa bem?
    a sua cobertura que tipo de remate vai ter para esse lado?
    qual a composição da sua parede e utilização dessa divisão?
    enfim a solução adequada convem surgir de uma analise ao todo.
    Colocado por: marco1a solução adequada convem surgir de uma analise ao todo.
    Como é preciso ter isto como referencia.
    Colocado por: t1geri. Trata-se apenas de pedir sugestões de qual a melhor solução, uma vez que como referi a obra não começou.
    sugestões de pouco ou nada valem.
    Pelo que volto ao meu comentário, abaixo
    Colocado por: Pedro Barradaspergunte aos seus técnicos de projecto e obra.
    Colocado por: t1gerEste foi o único comentário construtivo aqui.
    Não concordo, quem tem que resolver esse problema são os técnicos a quem você pagou ou tem que pagar, não é com o "boneco" que você nos mostrou que alguém o pode ajudar.
    Colocado por: marco1do lado do vizinho a que altura anda o pavimento?
    Obrigado,
    A ver se ajudo com informação complementar:
    - É uma garagem com chão em cimento.
    - Atualmente (sem moradia) escoa bem porque é pavimento dos 2 lados.
    - Cobertura planta, não tem remate para essa zona.
    - Será alvenaria de blocos entre os pilares em betão armado, zona da sala.
    Agradeço quem ajudar :)!
    E não vai ter sistema capoto essa parede do lado do vizinho? É falar com o homem e oferecer-lhe um rufo
    Não estava a pensar colocar capoto, uma vez que as paredes têm 30 cm devido aos pilares será suficiente para colocar pelo meio (15+5+10) numa parede dupla
    E as pontes térmicas como resolve?
    Colocado por: RicardoPortoE as pontes térmicas como resolve?
    Estou consciente deste problema, mas é usual na construção aqui nas ilhas pois o clima é mais ameno, não havendo problemas térmicos relevantes.
    Quando refere colocar um rufo no muro do vizinho é uma chapa metálica?
    Obrigado :)!
    Colocado por: t1gerNão estava a pensar colocar capoto, uma vez que as paredes têm 30 cm devido aos pilares será suficiente para colocar pelo meio (15+5+10) numa parede dupla
    Faça parede bloco térmico 30cm capoto 6cm por fora e gesso projetado por dentro. No capoto faz por baixo mete uma chapa de rufo.
    É chapa lacada, ou zinco ou outra chapa que quiser, com 3 quinagens, tipo Z deitado (3a quinagem é a pingadeira)
    Afinal vai ter que rebocar e pintar do lado do vizinho e vai.. está solução não lhe fica mais cara e fica sem dúvida melhor
0.0162 seg. NEW
