    Olá a todos!
    O meu quarto é numa cave e 3 das 4 paredes sao ttexturizadas (a outra é de pladur)
    Nao queria gastar um rim para alisar as paredes, so queria poder disfarçar tudo com quadros e prateleiras (coisas leves)
    Uma vez tentei por um prego e a tinta descamou e grãos cairam
    Preciso de dicaa, técnicas, conselhos.
    Ainda por cima a parede que quero decorar é preta (as outras são brancas) então nota-se logo quando começarem a cair parte.
    Help!!!
    Não deve colocar pregos diretamente na parede, pois vai voltar a acontecer o mesmo.
    Deve fazer um furo com berbequim, colocar uma bucha de plástico e a seguir colocar um parafuso/escápula/gancho para pendurar os quadros e prateleiras.
    Alisar as paredes é outra ciência, terá de barrar a parede com uma massa apropriada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beatrizsantos000
    Para disfarçar os buracos, deve retocar com tinta preta, os locais que danificou.
    De resto, para alisar, é barrar integralmente a parede ou forrar com gesso cartonado. Não custa um rim, mas não deve ser compativel com as suas expectativas.
    Nao queria alisar as paredes. Mas so por curiosidade tem ideia de quanto ficaria uma area de 60m2? Prai
    Não queria alisar a parede. Só mesmo pendurar quadros e um par de prateleiras. Não sei se me queria comprometer a fazer furos com um berbequim, depois fica mais complicado de tapar, mas se for q unica opção la tera de ser.
    Se a casa é arrendada pense bem se quer fazer furos.
    É que tapar furos numa parede branca até se faz bem e barato com gesso, disfarça bem.
    Numa parede pintada vai ficar cheia de borrões de tinta que saltam muito mais à vista.
    Se tiver senhorio, ele pode chatear-se e exigir a pintura da parede inteira (e com razão).
0.0117 seg. NEW
