Colocado por: bdobroesEu não tenho interesse em modificar a intensidade do foco, apenas o nivel de luminosidade. Eu já tinha comprado focos led reguláveis TRIAC, mas devido a um erro do electricista (que trocou a medida do corte pela do diametro do foco) tive que comprar outros focos led, e os unicos regulaveis que encontrei no mercado eram estes que vinham com o ajuste de luz incluido).
Isso quer dizer exactamente (quase) o mesmo. Portanto quer que seja dimável ( regular a intensidade luminosa do fluxo de luz)
Afinal que alterar ou não a temperatura de cor da luz do LED?
Colocado por: luixmod
se esse for o caso penso que não deve haver problemas.
só por curiosidade você como é que regula a luminosidade no foco?
Afinal que alterar ou não a temperatura de cor da luz do LED? se não quer, não precisa de CCT. mas como bloqueia a temperatura de cor da lampada? Por exemplo todos a 2700k, ou em 3200k? já testou? fica tudo igual.
Actualmente através de um comando. Os interruptores de parede dão para alterar a intensidade da luz, mas devido ao modo de alteração de cor dos focos, não funcionam muito bem...
pois, já estou a ver! pelo datasheet do foco ele tem o drive integrado e com o comando voce regula a cor e a intensidade da luz! eu não sei até que ponto voce pode controlar a intesidade da luz do foco pela fonte de alimentação, dai que quando voce tenta controlar pelo interrupto tem um resultado pouco satisfatório!
dito isto se voce controlar a luz pelo comando mais vale comprar a fonte mais barata! não precisa ser de triac
se quiser continuar a controlar pelo interruptor precisa do drive com triac
Sim, não tenciono usar o comando no futuro, porque terei a app da Yesly para isso. Apenas comprei o comando como precaução (e ainda bem que o fiz). Relativamente ao driver TRIAC, quais as especifidades a nivel de voltagem entrada, saida, potencia, etc que devo ter para ser compativel com o meu foco actual?
pode ir para este e poupa 2€ e funciona na mesma!
https://www.efectoled.com/pt/comprar-driver-led-regulavel/409-driver-regulavel-triac-placa-led-superficie-superslim-6w.html
só tenha atenção ao conector para ser compatível com o seu foco!
obrigado!
Quando menciona o conector, fala da parte que liga o driver ao led?
