    • MHS
    • 29 julho 2022
    Pensei em canalizar tubos de descarga para um depósito, mas modestamente daquele que parecem ter 1 m3.
    Ora se quando chove não é preciso regar, utilizaria essa água em altura de não chuva. Considerando 4/5L por árvore com 5 árvores daria para 25 dias, considerando a horat, mais dificil ainda por ora de quantificar. estaremo a falar de que o deposito daria talvez para 15 dias. conssiderando o trabalho que dá (montagem e derivações) poupar 1m3 (ok mais alguns enchimentos em dias de chuva alternados e uso de quando não chove) justificaria?
    Como não precebo nada disto resolvi perguntar!
    obrigado
    • size
    • 29 julho 2022
    Tem que fazer as suas contas.
    Quanto lhe custa o depósito para 1 m3 de água e suas ligações ?
    Quantas vezes prevê ter 1 m3 de água gratuito ?
    Quanto paga por 1 m3 de água ?
    Valerá a pena ?
  1.  # 3
    para encher 1m3 não precisa de caleiras no telhado todo.
    no entanto a água ainda é um bem barato, é mais pela questão ecológica de não usar a água da rede (importante em alturas de seca) para outras utilizações não tão importantes.
    mas a situação é capaz de mudar nos próximos anos, se puder fazer o gasto, pode fazer uma cisterna maior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS
    pode ser um bom investimento para o futuro. esta realidade de andar a despejar sanitas com água potável (etc) pode desaparecer mais rápido do que muitos acreditam.
    Concordam com este comentário: mafgod, Iko
    Se só tem 1 depósito com 1m3 não deve valer a pena. Por outro lado andar a regar com água da companhia, paga água e saneamento, se tiver.
    • Dacepa
    • 31 julho 2022 editado
    Pode ser um começo de poupança. Mas olhe que pode ser viciante. Meu Pai começou com um ou dois. Acabou por ter nove.
    Não contente cavou um buraco e fez cisterna de cerca de 80000l. Entre a cisterna e os depósitos rega a horta o ano todo para alimentar os que na altura éramos 4 pessoas.
    Usa caleiras de um mini armazém de cerca de, e estou a dizer a olho, cerca de 15 metros.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MHS, Susi
  4.  # 7
    Boa tarde.
    Em Portugal não compensa aproveitar a água da chuva.
    O nosso clima não compensa.
    Se considerar que um pequeno jardim com 100M2 de consome cerca de 0.5M3 por dia (cerca de 4 a 6mm por M2 /dia), dá para perceber que a sua reserva daria para 2 dias.
    Considerando que no verão não chove durante meses, está tudo dito.
    Isto para não falar nos custos com depósito, bomba eletricidade, etc.
    O ideal será reduzir a ares de relva, por plantas e instalar gota-a-gota autocompensante (distribui a água de forma homogénea).
    Consome muito menos água que a relva.
    Pode ainda substituir a relva por inertes (seixo rolado, casca de pinho entre outros).
    Considere ainda falar com os serviços municipalizados da sua área acerca da possibilidade de instalar um segundo contador de água exclusivamente para a rega.
    Fica isento de uma boa parte das taxas de saneamento, se bem que alguns pedem para que o jardineiro faça prova de que trata dos resíduos dos verdes.
    Sei de residentes em Loures que optaram por essa solução e apesar do custo da instalação e pagamento adicional de um segundo "aluguer" (está proibido por lei mas há boa maneira Portuguesa chamam agora de quota de disponibilidade ou algo assim do género) de contador, ainda assim fica mais barato do que manter apenas um para tudo.
  5.  # 8
    Acho que o pessoal está a pensar que 1m3 são 100 litros...
    Não, são mil litros!
    Compensa.
    • SrR
    • 29 junho 2023
    Colocado por: JMHouseAcho que o pessoal está a pensar que 1m3 são 100 litros...
    Compensa.
    e qual o caudal do sistema de rega?
  6.  # 10
    Colocado por: SrRe qual o caudal do sistema de rega?
    Isso depende do sistema de rega.
    Agora 1 m3 são 1000 litros e não 100 litros, independentemente do caudal da rega...
    • SrR
    • 3 julho 2023
    nem eu disse o contrário, o que perguntei foi o caudal do sistema de rega, imagine que tem 5 sectores com aspersores cada sector com 6 aspersores, cada aspersor debita por ex 4l/min ou seja ao fim de 1 minuto um sector debita 24litros, se esse sector trabalhar durante 5min sao 120 litros , vezes 5 sectores sao 600litros num ciclo de rega. Lógico que pode ser menos ou mais depende mas neste exemplo logo se vê que 1000litros pode nao ser muito dependendo do caudal necessário.
  7.  # 12
    Colocado por: SrRnem eu disse o contrário, o que perguntei foi o caudal do sistema de rega, imagine que tem 5 sectores com aspersores cada sector com 6 aspersores, cada aspersor debita por ex 4l/min ou seja ao fim de 1 minuto um sector debita 24litros, se esse sector trabalhar durante 5min sao 120 litros , vezes 5 sectores sao 600litros num ciclo de rega. Lógico que pode ser menos ou mais depende mas neste exemplo logo se vê que 1000litros pode nao ser muito dependendo do caudal necessário.
    A questão é que as contas acima estavam a ser feitas a 100 litros. Até se falava em 12 dias por cada depósito salvo erro...
    Ora, gastar 1000 litros numa hortinha a cada 12 dias era obra 😁
    E 4litros por minuto em cada aspersores, 20 litros a cada 5 minutos está a regar o quê?
  8.  # 13
    Colocado por: JMHouseA questão é que as contas acima estavam a ser feitas a 100 litros.
    Não sei onde vocÊ leu isso. Você é que começou com essa história dos 100l.
    voce gasta 1000l (1m3), numa horta de 100m2 por semana, sem qq dificuldade.
    Colocado por: JMHouseOra, gastar 1000 litros numa hortinha a cada 12 dias era obra 😁
    É!? há de vir aqui ao alentejo ou ao algarve, ver se não gasta isso ou muito mais.
0.0151 seg. NEW
