    Bom dia!
    Estou a construir casa e tenho tudo preparado para portas e rodapés facetados à parede. As paredes são em alvenaria e revestidas a Pladur. Não há forma de reduzir a mão de obra do trabalho prévio necessário ao rodapé faceado? Pensei que talvez existisse uma calha onde o rodapé encaixasse, por exemplo? Alguém tem sugestões e locais onde posso adquirir esse material caso exista?
    Bom dia!
    uma calha propriamente não há, mas depende do modelo de rodapé que escolher, ele pode vir com um remate superior que simplifica o processo, ou, pode simplesmente deixar um perfil de arranque de pladur, a partir da cota superior onde acaba o rodapé e assim o nicho para o colocar fica automaticamente feito.
    Mas esse perfil de arranque do Pladur tem depois que ser alisado para ficar tudo com as mesmas dimensões. E esse trabalho manual é moroso. Por isso se houvesse alguma coisa pré-feita seria o ideal.
    Colocado por: marco1o que procura é mais ou menos isto
    Isso numa parede de alvenaria revestida a pladur não é fácil de fazer.
    O pessoal inventa, sem saberem o que estão a fazer, depois tem que vir para a net resolver problemas que deveriam ser resolvidos com os técnicos responsáveis pela obra.
    E ainda dizem que a construção está cara.
    Pickaixe
    quem é que inventa?
    quem é que não sabe o que está a fazer?
    quem é que está a pressupor que vai fazer?
    quem lhe diz que não é placagem dupla e que sendo assim é a coisa mais fácil de fazer?
    enfim dispara rápido e segundo a sua otica certos produtos que existem no mercado é banha da cobra e com aplicação inviável.
    Colocado por: marco1quem é que inventa?
    Donos de obra e empreiteiros, tenha calma que não me referia a si, apesar de ter citado o seu comentário.
    Colocado por: marco1quem lhe diz que não é placagem dupla
    Se for placagem dupla, a sua sugestão é fácil de concretizar, só não percebo para que é que fizeram a parede em alvenaria, quando tinha sido mais fácil e barato fazer com estrutura metálica. Mas aposto que não é placagem dupla.
    Concordam com este comentário: Ruipsm
    Tem duas placas de Pladur por cima da alvenaria. Não fizemos logo em Pladur porque inicialmente não tinha a intenção de fazer este tipo de acabamentos.Foi uma decisão que tomei no decurso da obra. E percebi que sendo em Pladur o processo seria mais simples.
    Colocado por: alexandrapinheiroBom dia!
    É meter rodapés "normais", quando se quer inventar tem de se ter carteira para pagar.
    Boa tarde pesquise na Gosimat em Leiria tem o perfil indicado para isso e se está a usar pladur a aba superior e a medida que necessita. Já lhe envio uma foto
    Segue link
    https://images.app.goo.gl/pY6E56aC4KRSmzRh7
    Ai encontra tudo o que precisa e com acabamento perfeito.
    Sim, claro que tem que se ter carteira para pagar. E foi por isso mesmo que os rodapés que estavam previstos normais passarão a ser embutir. Porque no decurso da obra entendi que podia suportar esse acréscimo orçamental.
    Caro David Santos,
    Muito obrigada! Era mesmo isso que procurava.
    Colocado por: David_SantosSegue link
    essa calha pode levar um rodapé "normal lá encaixado? no caso de querer colocar uma fita led fica sem difusor, ou que sugestão têm para evitar os pontilhados dos leds?
0.0105 seg. NEW
