Olá a tod@s! Tenho uma casa com dois pisos, o piso inferior tem:
- sala (onde está a porta de entrada) com 16,3m2 - cozinha com 8,7m2 - casa de banho com 3,1m2
O piso superior tem dois quartos: - quarto com 9m2 - quarto 10,8m2 - corredor 4,1m2 - casa de banho com 4,5m2
O que faz uma área total de 56,5m2
Segundo esta fórmula, uma maneira de calcular a potência ideal é:
- 1ª Calcular o volume do local a aquecer: Superfície x Altura
56,5 m2 (superfície) x 2,5m (altura) = 141,25 m3
- 2º Multiplicar o volume pelo coeficiente térmico.
Coeficiente de isolamento baixo: 40 Coeficiente de isolamento médio: 35 Coeficiente de isolamento alto: 30
141,25 m3 x 40 = 5650 Kcal (quantidade de calor que o nosso espaço precisa)
- 3º Converter Kcal em kW: 5650 Kcal/862 = 6,7 kW
Estou a trabalhar com um instalador que tem disponível várias salamandras da Solzaima (https://www.solzaima.pt/produtos/aquecimento-local), e estava inclinado para comprar uma de 8Kw - estou a assumir um isolamento térmico baixo (40), mesmo já pensando que depois de montar a salamandra vou substituir as portas e janelas existentes por umas em PVC e com vidro duplo, a casa é de 1997.
O instalador/construtor sugeriu desfazer/destruir a lareira/chaminé existente e por apenas a salamandra com um tubo de saída usando a saída de laraire já existente. Tenciono também usar o calor da salamandra para aquecer os quartos e potencialmente o resto da casa.
Algumas perguntas:
- A saída onde passará o tubo da salamandra passa num dos quartos, seria necessário fazer canais de saída para ambos os quartos ou o calor libertado gerado e libertado é suficiente, e expanda-se pela casa? (assumindo que está bem isolada) - Alguém no fórum tem este tipo de salamandras da Solzaima, e está satisfeito? - Que outros pontos seriam importantes pensar/observar e que me puderam estar a escapar?
