Colocado por: LX_2509Se me esqueci de referir alguma coisa, por favor, avisem-me.qual a sua sua vivencia e o que pretende, e qual o consumo que espera ter com a solução
Colocado por: jorgealvesqual a sua sua vivencia e o que pretende, e qual o consumo que espera ter com a solução
prh+bc consome 1\4 a 1\6 das outras soluções sendo praticamente o único que apresenta temp homogenias de conforto em todo o imóvel indiscriminadamente, todas as outras soluções são de compromisso
Colocado por: fernandoFerreiratendo em conta que não quer PRH e quer uma solução barata, e tem muito vidro, precisa de uma solução de resposta rapida.
pra mim AC,
Baratos: Murais / Split
Colocado por: fredcunhaEvitando o PRH e procurando soluções de baixo custo, split/multisplit é sempre boa opção.
Pode até conjugar com um recuperador de calor/salamandra na sala (com ventoinha por exemplo), se for algo que goste e se tiver acesso a lenha barata (e onde a guardar).
AQS eu apostaria numa bomba de calor com um COP minimamente decente.
Recomendo também deixar a casa preparada e pensada para uma futura instalação de painéis fotovoltaicos, que nesta fase terá um custo reduzido, e no futuro conforme os gastos elétricos colocar ou não (ou até numa perspectiva de venda à rede, se o custo da eletricidade continuar a subir).
Colocado por: LX_2509Sim, vai ter uma unidade exterior para a BC e uma unidade exterior por cada unidade interior de Split (ou se for para sistema multi-split pode ligar várias unidades interiores à mesma unidade exterior, reduzindo o número de unidades exteriores).
Obrigado pelo contributo. Também já tinha pensado nessa opção. Uma questão, sendo assim vou ter que ter uma unidade exterior para o AC e outra para a BC de AQS, certo? É que tenho de prever já onde as vou colocar...
Colocado por: fredcunhaSim, vai ter uma unidade exterior para a BC e uma unidade exterior por cada unidade interior de Split (ou se for para sistema multi-split pode ligar várias unidades interiores à mesma unidade exterior, reduzindo o número de unidades exteriores).
Split ou multi-split tem vantagens e desvantagens, pelo que conjugado com o espaço disponível para as unidades exteriores deve-se analisar a melhor opção.
Atenção que tem de haver critério no posicionamento das unidades exteriores, para não interferirem com o desempenho de cada uma, e sempre em locais abertos e bem ventilados
Colocado por: LX_2509Certo, e para as AQS?
