    Boa tarde caros,
    estou a morar em uma casa pequena e preciso urgente comprar uma maquina de secar roupas pois não tenho onde secar, tenho já uma de lavar que o senhorio deixou da idest e não funciona bem vou ter que contactar a assistencia pois nao enche de água.
    Pois gostava de pedir ajuda sobre qual marca e modelo de maquina de secar que posso comprar sem instalação, pois a de lavar já ocupa a saida de agua e não tenho onde por cano pois não posso deixar sempre o postigo aberto, entao teria que ter gaveta para tirar a água.
    Pois bem, queria saber o que vale a pena por favor modelo e marca e de secar apenas ou lavar e secar, que não seja muito caro ( até uns 400).
    Melhores cumprimentos,
    Natália
    natalianatalia,
    verifica a mangueira do esgoto se está na altura adequada.
    em caso de dúvida coloque uma foto.
    Colocado por: natalianataliaBoa tarde caros,
    Natália
    Se não enche o problema mais simples, mas por vezes esquecido, seria a torneira que alimenta a máquina estar fechada. Se não for isso, pode ser a electroválvula que controla a entrada da água (ou avaria nela ou defeito da cablagem que a liga à placa de controlo ou, no pior dos casos, a placa de controlo... Eu tenho uma Balay já com mais de 12 anos e aqui há uns meses deixou de rodar o tambor mas fora isso funcionava (metia água, etc), suspeitei do motor e troquei-o (por sorte minha - mas azar dele - a do meu vizinho igualzinha partiu-se a cuba e antes de a deitar fora eu "esventrei-a" toda) mas não era isso, era apenas a parte de alta voltagem na placa electrónica que tinha queimado o que parecia uns diodos e não enviava comando ao motor. Lá se resolveu também com a placa da máquina dele, que de outro modo seriam umas centenas... Dei-lhe algumas garrafas de vinho :-)
    Vá por partes, mas se não percebe não abra a máquina e não se ponha lá a mexer...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: natalianatalia
    Pesquise por máquina de secar roupa por condensação, por 300,00€ já consegue comprar uma máquina para 8Kgs roupa.
    E nas se condensação tem sempre as mais baratas que aquecem com resistência e as que usam uma bomba de calor, que são mais caras mas mais económicas.
    Colocado por: sognimPesquise por máquina de secar roupa por condensação, por 300,00€ já consegue comprar uma máquina para 8Kgs roupa.
    Obrigada sabe me indicar alguma marca ao qual devo comprar e qual devo evitar por favor? pesquisei um pouco e li que algumas não secam bem
    Muito obrigada pela atenção, melhores cumprimentos
    Colocado por: nielskynatalianatalia,
    Muito obrigada, vou arrastar ela para ver, sabe me dizer qual altura correta, por favor?
    Obrigada, melhores cumprimentos
    Colocado por: pcspinheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:natalianatalia
    Obrigada pela resposta super completa.
    Eu já olhei o registro que abre a agua e esta bem, é o mesmo que vai ao chuveiro contudo sai a mangueira da maquina por baixo. A água chega a entrar na maquina mas não importa a quantidade de roupas só enche alguns pouquissimos cm que não lava a roupa em nada.
    Obrigada vou verificar o que me explicou,
    Em relação à maquina de lavar, faça um teste simples, levantar a mangueira cerca de 60cm que é o recomendado e coloque a maquina a lavar verificando se o problema é esse mas tudo indica que sim, a agua deverá estar a sair pelo esgoto por se encontrar baixo.
    Em relação a maquina de secar o conselho que dou é ir para uma com bomba de calor, são mais caras, mas a diferença de consumo é enorme, desde que comprei uma com bomba de calor e muito raro secar a roupa no estendal.
    Se mete água mas pouco pode ser problema com o sensor de pressão da cuba. Não sou técnico e não sei se funcionam todas assim, ou se por temporizador na válvula de entrada. O seu problema tem uma solução simples: depois de a máquina meter a água (que diz ser pouca) abre a gaveta do detergente e adiciona alguma manualmente (com um regador ou outra coisa qualquer). É um remedeio, não uma reparação...
    Colocado por: hugoaraujolevantar a mangueira cerca de 60cm que é o recomendado e coloque a maquina a lavar verificando se o problema é esse mas tudo indica que sim
    Isto também; a água pode estar a sair directamente para o esgoto. As máquinas costumam até ter um gancho no tubo para este ficar pendurada na traseira e assim estar mais alto que a cuba.
0.0169 seg. NEW
