    Tenho uma moradia de 2 pisos, com aquecimento de água através de painéis solartérmicos.
    Este sistema é composto por dois painéis e 1 deposito de 200L, posteriormente existe 1 cilindro de 50L que aquece a água caso a temperatura do deposito de 200L esteja inferior a 45º.
    O sistema tem também uma bomba de circulação da água, que é controlada por um automatismo. Quando a temperatura dos painéis ou do deposito de 200L é muito elevada, o automatismo liga a bomba de circulação da água quente, e caso não seja suficiente, liga uma eletrobomba que esta na piscina, fazendo circular a água da piscina por um permutador que esta junto aos painéis solares.
    O problema é que á coisa de 1 mês, quando a temperatura dos painéis solares não é muito elevada (mais ou menos quando é inferior aos 60º) fico sem água quente nas torneiras.
    Ao abrir a torneira da água quente, passado 15 segundos (mais ou menos) sai um pouco de água quente, e depois sai sempre fria.
    Alguém tem alguma ideia do que poderá ser?
    • SrR
    • 13 setembro 2022
    Misturadora avariada, dê-lhe 2 bastonadas e rode de um lado pro outro o selector de temperatura e volte a colocar na mesma posição, caso resolva optimo, caso contrário vai ter que a abrir e limpar o mecanismo, ou se nao tiver paciência troque simplesmente a Misturadora
    Boa noite SrR,
    Obrigado pela iedia, mas isto acontece em todas as torneiras (lavatório, bidé e duche), por isso não é uma questão de torneiras.
    E também acontece nos Wc's do Piso 1.
    • SrR
    • 13 setembro 2022
    Tem misturadora termostactica à saida do depósito solar?
    Eu não percebo nadinha de canalização, mas se calhar o user SrR estava-se a referir à misturador que está no depósito de 200L.
    logo á saída não. Mas poderá estar no sótão.
    Tenho de ver amanhã.
    comprei a casa quando ela já tinha 7 anos, ainda não conheço todos os pormenores.
    • SrR
    • 13 setembro 2022
    Quando a agua sai fria tem a certeza que tem agua quente no depósito? Tem k tirar umas fotos para ver ao certo e tentar entender o esquema que tem instalado
  5.  # 8
    sim.
    Como disse, o sistema é controlado por um automatismo que o antigo proprietário da casa instalou.
    Nele consigo verificar a temperatura a que a água esta nos vários "depósitos"
    Mando uma foto do visor do automatismo.
  6.  # 9
    Segue fotos dos painéis termo solares, do deposito de 200L e das ligações existentes no sótão.
    Não encontrei nenhuma misturadora termostática
    • SrR
    • 14 setembro 2022
    Isso esta um pouco pessegada
  7.  # 11
    acredito que sim.
    existe outra coisa no sótão que não percebo a sua função.
    Segue foto.
  8.  # 12
    São purgadores de ar automáticos.... para purgar o ar que estiver na rede hidraulica. Mas devem estar instalados na parte mais alta da rede... Será aí?!
  9.  # 13
    estão ao mesmo nível do deposito de 50L
    acima disto estão os painéis solares térmicos e o deposito de 200L
    • SrR
    • 14 setembro 2022
    Com o visor como está, ou seja 50graus num depósito e 54graus noutro mesmo assim sai agua fria?
  10.  # 15
    Sim, sai 15s água fria, depois 10s água quente’ e depois sempre fria
    • SrR
    • 14 setembro 2022
    Pelo que conta parece ter uma ligação parasita entre a agua fria e quente, à distância nao é facil, mas tenho uma ideia que possa ser ai na ligação dessa bomba circuladora, se a valvula anti retorno ai instalada estiver avariada vai existir uma ligação directa entre a agua quente e fria, veja se antes da bomba n tem um passador de maneira a fechar e experimentar se volta a ter agua quente
  11.  # 17
    tem este que marquei a vermelho, mas se fechar esse estou a fechar toda a água fria não?
    reparei agora na foto que o passador vermelho que esta a frente do que marquei na foto, não esta totalmente aberto. É normal?
    • SrR
    • 15 setembro 2022
     # 18
    E nesta zona debaixo do plástico n tem nenhum?
  12.  # 19
    Fui hoje novamente ao sótão. Não tem nenhum passador por baixo do plástico.
    Reparei também quando lá cheguei que tanto a tubagem da água quente como da água fria estavam quentes. Quando abri a água quente saiu um pouco de água quente, mas depois sai sempre fria. Regressei ao sótão e as duas tubagens (fria e quente) estavam frias.
    Quando fui ao sótão eram mais ou menos 19 horas
  13.  # 20
    Colocado por: MiltonRodriguesBoa noite,
    Há quanto tempo isso começou a ficar assim? Está aí um fenómeno dos tais!
0.0175 seg. NEW
