    A sanita de uma das casas de banho está com um problema : A água começa a subir , acabando por verter para o chão , isto sem eu fazer qualquer tipo de descarga . Acontece aleatóriamente . Vivo no primeiro andar , será a caixa do esgoto do prédio/rua entupido ?
    • size
    • 22 setembro 2022
    O rés do chão chão se queixa?
    Obstrução na conduta de esgotos entre o rés do chão e o 1º andar.
    • hangas
    • 22 setembro 2022 editado
    Colocado por: hupavigoA água começa a subir , acabando por verter para o chão , isto sem eu fazer qualquer tipo de descarga . Acontece aleatóriamente .
    Mas agua de onde? do autoclismo ou do vaso?
    Diz que não faz nenhuma descarga, se for do autoclismo pode ser um problema na boia que por vezes não fecha totalmente.
    Acontece a agulha apanhar impurezas ou calcário e por vezes não veda bem.
    Colocado por: hupavigoVivo no primeiro andar , será a caixa do esgoto do prédio/rua entupido ?
    Mas, porque é que diz que poderá ter a ver com o esgoto?
    O mais curioso é que eu quando faço a descarga do autoclismo , não noto nada de anormal . A água vai para baixo sem qualquer tipo de dificuldade .
    Volta e meia , ouço um barulho vindo da minha sanita que começa a encher até cima e acaba por verter , depois vai abaixo outra vez
    Presumo que seja do esgoto porque , em principio não dever ser da minha sanita porque quando a utilizo não noto nada de anormal .
    O problema parece acontecer quando os vizinhos fazem descargas . Dá a sensação de que existe um entupimento algures na base do prédio/rua
    mas é água limpa (ou quase) ou é água cheia de resíduos de sanita?
    Colocado por: ClioIImas é água limpa (ou quase) ou é água cheia de resíduos de sanita?
    É agua limpa, ou seja, é a agua que tinha no fundo da minha sanita desde a ultima utilização .
    Nesta fase , penso que só verte cerca de meio litro de agua que se encontra no fundo da sanita , o meu receio é entupir de tal forma que vem tudo acima !
    Colocado por: hupavigomeu receio é entupir de tal forma que vem tudo acima !
    Mas como é que verte para o chão se não vem acima?
    • size
    • 22 setembro 2022
    Que fenómeno !!!
    Acima diz que a sanita enche e transborda para o chão...
    Agora, acaba por colocar esta última versão que, francamente, não consigo perceber
    • SrR
    É ver as caixas de saneamento e esgotos suspensos logo apos o seu apartamento, pelo que conta parece existir alguma obstrução.
    • SrR
    • 22 setembro 2022
    O fenómeno que conta é relativo a descargas de agua dos pisos superiores, ao vir por la abaixo empurra uma massa de ar á sua frente, existindo algum tipo de obstrução esse ar 3 agua acaba por querer sair por algum lado, no seu caso a sua sanita e empurra a agua do fundo da sanita para fora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hupavigo
  7.  # 12
    Colocado por: SrRO fenómeno que conta é relativo a descargas de agua dos pisos superiores, ao vir por la abaixo empurra uma massa de ar á sua frente, existindo algum tipo de obstrução esse ar 3 agua acaba por querer sair por algum lado, no seu caso a sua sanita e empurra a agua do fundo da sanita para fora
    Pelo que não poderá ser só água clara... isso é esgoto
  8.  # 13
    Colocado por: taunusPelo que não poderá ser só água clara... isso é esgoto
    Será só a agua que está no sifão da sanita (agua clara) que é empurrada (pelo ar), Não por agua suja de cima.
  9.  # 14
    Isso é uma obstrução (não total) no esgoto, abaixo do seu apartamento, quando vários pisos de cima fazem descargas, a água como não evacua como devia, fica retida e começa a subir pelo tudo de queda enchendo a sua sanita, depois aos poucos a água passa pela obstrução, evacua e volta a descer na sua sanita.
    Fale com o condomínio para contratarem uma empresa de desentupimentos de esgoto.
  10.  # 15
    Colocado por: hangas
    Isso não chega para encher a sanita e verter...
    • SrR
    nao era a primeira vez que assisti a isso e muito certamente nao será a ultima, a ultima que intervi eram nos esgotos suspensos das garagens numa secção totalmente carregada de toalhitas higiénicas naquele caso foi entupimento total e toda a porcaria dos andares de cima saida numa sanita no R/C
  11.  # 17
    Pode não ser em volume mas sim em velocidade. A pressão ser o suficiente para provocar um jacto de ar que empurre a água só sifão, respingando para fora.
  12.  # 18
    Os users @SrR , @hangas e @PauloSu foram os que acertaram em cheio , aos quais agradeço as respostas
    Já foi resolvido o problema : conduta esgoto do prédio entupida , a água residual ( mais ou menos limpa ) subia e saía pela primeira saída que encontrava , ou seja , a sanita do primeiro andar ...
    • SrR
    • 23 setembro 2022
     # 19
    Bruxo!!
  13.  # 20
    Colocado por: SrRBruxo!!
    Acho que todos sabemos que se uma sanita deita assim a água fora, é porque a tubagem está entupida :-))
    Concordam com este comentário: nunogouveia, size
0.0217 seg. NEW
