Colocado por: Jprnas ao ver as informações de instalação referem sempre um cabo uma ficha mas no desenho de montagem aparecem 2 tomadas e 2 cabos.
Colocado por: Pedro BarradasFaça assim.( convem ter noções minimas de electricidade)
REtira tomada fora, compra ligadores WAGO e conecta os cabos do fogão diretamente aos cabos da tomada. Use um ligador destes para a Fase, outro para o Neutro e outro ainda para a Terra.
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=302-2132
Tape a tomada com uma tampa
Colocado por: JprnE se for necessário a 2ª tomada para o forno. O problema reside aí é que não conseguem explicar se são necessárias 2 tomadas e 2 conjuntos de cabos 6 no total ou se basta só uma tomada porque o próprio fogão só vem um cabo para forno e placa
Colocado por: Pedro BarradasJá liguei em tempos ( já faz10 anos) um forno desses.. tb da AEG, não me lembri se tinha ou não duas alimentações...
a solução que indiquei, liga ambas as alimentações do Fogão a um só ponto, com os WAGO.
Por isso tem WAGO com 3 "células". 1 para o cabo 4mm2, que vem da parede. 1 para o cabo de 4mm que irá para a placa, por ultimo a do cabo de 2.5mm do forno.
Terá de replicar esta ligação para o F, N e T.
Mas já tem o equipamento consigo?
No manual diz que o fogão não é fornecido nem com cabo, nem com ficha e apresenta ilustrado duas alimentações ( uma para a placa, outra para o Forno)
Atenção ao cabo que compra... em particular para a placa, que terá de ser condutores de 4mm2. O forno poderá ser condutores de 2.5mm2.
Colocado por: JprnCaso seja só um cabo posso ligar a ficha a tomada normalmente ?
Colocado por: JprnE será que o disjuntor de 20a e fios de 4mm aguenta ?
Colocado por: JprnEu não percebo nada disto honestamente vou ter que pedir a um eletricista para fazer.
Colocado por: JprnEu ainda tenho 1 metro de cabo da F N T de 4mm2 posso usar esses ou tem de ser um cabo específico?
Colocado por: JprnEstava a meio do processo de compra quando fui dar uma olhadela ao manual de instruções outra vez.
Não... DEVE ligar toda essa potencia electrica com os WAGO que indiquei.
Sim. aí não mexe.
Pois se calhar, ainda mais lendo o modo como explica as coisas, será melhor falar com alguem que se responsabilize e tenha o conhecimento técnico adequado.
Deve dar... depende.
Oh amigo compre isso, desembala e logo vê como é ou não é... Para já a sua instalação permite conectar o equipamento. Não stresse!!!
Pior aqueles que só tem uma tomada com cabo de 2.5mm2, disjuntor 16A. Esses alem dos cuidados de ligação, ainda devem, sendo possivel, limitar a potencia do equipamento.
Sim. aí não mexe.
Colocado por: nunogouveiaVerifique que o circuito (e a potência contratada) aguentam com tudo isso. As placas de indução têm, potências muito elevadas. Com tudo ligado, chega facilmente acima de 10kW !!
Colocado por: hangas
Sim, mas a probabilidade de estar tudo ligado em simultâneo é relativamente baixa. Eu tenho tudo elétrico com apenas 4.6kva contratados. E é raro passar dos 3500W de consumo instantâneo. Possivelmente 3.45 até chegavam.
Tive a placa de indução monitorizada e no uso típico "puxa" ai à volta de 800W a 1000W a maior parte do tempo. Ok pode ter um pico ou outro no inicio quando se lhe da mais potencia, mas ninguém cozinha todas as zonas a 100% o tempo todo.
Colocado por: JprnEu tenho fios de 4mm ligados a um disjuntor de 20a potência de 5,7kva como vou meter termoacumulador vou aumentar para 6,9kva
Colocado por: JprnQual é a potência que aconselha ?
