    Estou em fase de construção de uma moradia uni-familiar na zona de Leiria.
    A moradia é Rés-do-chão e 1° piso e tem 257m² de área habitacional.
    Será habitada por 4 pessoas.
    Pretendo instalar uma Bomba de Calor (BC) para aquecer o piso radiante hidráulico (PRH) e para água quente sanitária (AQS).
    As empresas especializadas aconselham diferentes sistemas, nomeadamente:
    - BC baixa temperatura Daikin + FV.
    - BC alta temperatura Vaillent + colector solar térmico com 2 painéis.
    Ainda não tenho a proposta oficial com a BC da Vaillent mas a outra empresa propôs um sistema com equipamento da Daikin com as seguintes características:
    - Daikin Altherma 3 R mod. ERLA11DV3 , 11K , 230V
    - Altherma 3 R ECH2O mod. EBSX11P50D , 11K , 500 Lts
    Alguém tem experiência com esta BC. É uma boa opção?
    O que acham que adicionar os coletores solares Drain-back da Daikin de forma a aumentar a eficiência do sistema e reduzir o custo de electricidade?
    Li que este sistema carece de manutenção periódica visto que o líquido que flui é água não pressurizada e que apenas quando há necessidade e sol a água é bombeada para o circuito dos colectores solares.
    De referir ainda que vou instalar um sistema Fotovoltaico de 2,7kW que vou usar para consumos da casa, ajudar alimentar a BC e para ajudar no carregamento de VE (no futuro próximo).
    Se tiverem experiência com este sistema agradeço a vossa opinião.
    Colocado por: M. RodriguesO que acham que adicionar os coletores solares Drain-back da Daikin de forma a aumentar a eficiência do sistema e reduzir o custo de electricidade?
    esqueça os coletores térmicos e mantenha os fotovoltaicos.
    Boas Sr. jorgealves.
    Pode argumentar, acha que a BC é suficiente e vou ter um consumo de electricidade baixo?
    Para ter um baixo consumo energético precisa de não descurar a componente térmica do imóvel e ter uma configuração ajustada para o seu caso além de evidentemente uma instalação rigorosa do prh
    A alvenaria com o exterior vai ser em bloco térmico e será aplicado capoto.
    O chão do Rés-do-chão e o telhado vai ser isolado com roofmate.
    Janelas a norte vou colocar vidro triplo e caixilharia em alumínio lacado.
    Você tem experiência com este tipo de BC da Daikin? Acha que a BC de baixa temperatura é suficiente?
    Colocado por: M. RodriguesAcha que a BC de baixa temperatura é suficiente?
    não é para trabalhar com PRH?? não existe outra opção sem ser baixa temperatura.
    ps: por questões de opções de fabricantes pode usar uma maquina que tem potencial para trabalhar com alta temperatura mas terá que ser configurada para trabalhar em baixa temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M. Rodrigues
    • Dul
    • 16 novembro 2022
    Vou reconstruir uma ruina e estava a pensar em chão radiante com fotovoltaicos a produzir para sanitários e com um reservatório acumulador de água quente a casa é na figueira da foz. Sugestões
    Bom dia Sr. jorgealves,
    Obrigado pela informação, faz sentido aquilo que diz, pois se a temperatura do PRH estiver demasiado elevada, iria ser desconfortável pois o chão ficaría demasiado quente.
    Sim, vou instalar PRH.
    Então a melhor opção na sua óptica é:
    - BC de baixa temperatura + Fotovoltaico.
    Os colectores solares térmicos Drain-back são desnecessários.
    Porque acha que os colectores solares térmicos Drain-back são desnecessários?
    Colocado por: M. RodriguesPorque acha que os colectores solares térmicos Drain-back são desnecessários?
    porque são consideravelmente mais caros que os congenes fotovoltaicos.
    estes ao produzirem energia elétrica que é aproveitada por todos os consumidores elétricos do imóvel têm 1005 de utilização da energia produzida sem os problemas dos coletores térmicos que produzem mais quando não é tão necessário sendo inclusive um problema para alguns equipamentos.
    Colocado por: DulVou reconstruir uma ruina e estava a pensar em chão radiante com fotovoltaicos a produzir para sanitários e com um reservatório acumulador de água quente a casa é na figueira da foz. Sugestões
    desenvolva um ponto esta sua ideia
    Colocado por: M. Rodriguespois se a temperatura do PRH estiver demasiado elevada, iria ser desconfortável pois o chão ficaría demasiado quente.
    existe uma norma que proibe temperaturas de contato no solo acima de 29ºC por questões de saude
    Concordam com este comentário: M. Rodrigues
    Sr. jorgealves, obrigado pela informação.
    Últimas questões, aproveitando-me do seu conhecimento :-)
    - Acha que é um bom investimento a BC Daikin Altherma 3 R ERLA11DV3 + ECH2O EBSX11P50D?
    Ou você pelo mesmo dinheiro aconselhava outro modelo ou outra Marca?
    - Na sua óptica, a empresa que me está aconselhar a BC de alta temperatura da Vaillent, está a sobredimensionar o sistema para um PRH?
    Eles ainda dizem que é melhor colocar 2 colectores solares térmicos.
    Colocado por: M. Rodriguesoutra Marca?
    o mais importante é escolher a maquina com a qual o instalador esta familiarizado .
    qualquer uma das opções apresentadas são equipamentos de grande qualidade, mas a sua fiabilidade e funcionalidade está muito dependente das opções da instalação preconizada e do instalador.
0.0154 seg. NEW
