    bos tenho Salamandra a pellets FIRST 10 kW FOLK 8 kW FIRST SLIM 8 kW INDIE 9 kW que me da erro A-08 desligo e volto a ligar e é sempre egual ERRO a-08 e apita agradecia que me podese ajudar obrigado.
    O ideal é ligar para a at da solzaima mas não será tubagem obstruída?
    Há quanto tempo tem a salamandra a funcionar?
    boas sempre trabalhou bem, esteve desligada desde o inverno passado este fui a ligar e deparei com este erro.
    fiz toda a limpeza limpei o extrator e nada obrigado
    • SrR
    • 20 novembro 2022
    Veja o pressostacto e o cordao da porta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaquimfaria
    Colocado por: joaquimfariaboas sempre trabalhou bem, esteve desligada desde o inverno passado este fui a ligar e deparei com este erro.
    Tente fazer reset ao erro. Mantenha a tecla on/off pressionada durante 10 segundos.
    boas amigo obrigado pela atenção o meu displey tem três botoin o de desligar é o mesmo ligar os outros dois é os que da para mais a intensidade da chama obrigado.
    Colocado por: joaquimfariaboas amigo obrigado pela atenção o meu displey tem três botoin o de desligar é o mesmo ligar os outros dois é os que da para mais a intensidade da chama obrigado.
    Isso mesmo. Pressione o botão de ligar/desligar durante 10 segundos no mínimo.
    Está-lhe a dar erro no ventilador de saída. Tanto pode ser do motor como do conta-rotações (a máquina controla a velocidade do ventilador de saída). Quando liga a máquina começa logo a ouvir o ventilador a trabalhar ou não?
    boa noite quando ligo a corrente aparece o erro A-08 e eu pressiono a tecla ON e OFF e logo apare-se acender ela liga o sem-fim liga
    quatro segundos, e começa logo o ventilador a trabalhar e apos um minuto mais ou menos volta o mesmo Erro A-08 obrigado
    Provavelmente o conta rotações está estragado. A máquina não consegue detetar que o ventilador está a rodar (acha que está parado) e desliga por precaução. Chame um técnico.
    Boa noite mesmo não conseguindo resolver o meu problema quero agradecer pela atenção que prestarão para comigo obrigados.
    boa noite o problema realmente É pressostacto como tinha escrita o amigo SrR POIS não deixa ligar o ventilador
    • SrR
    • 2 dezembro 2022 editado
  12.  # 14
    Infelizmente estou com o mesmo problema na minha salamandra a pellets FIRST 10 kW.
    Aparece no ecrã A 08.
    O que aconselham a fazer? Limpeza geral?
    Ontem trabalhou perfeitamente e hoje deu esse erro...
    *joaquimfaria que assistência técnica contactou e por quanto ficou a reparação?
    Obrigado,
0.0131 seg. NEW
