Colocado por: Marks87não tem saída de ar para o exterior.
Colocado por: Marks87está na placa por baixo do telhado de sanduíchsucintamente esta no exterior.
Colocado por: Marks87não tem saída de ar para o exterior.se não tem ligação direta ao exterior não esta a realizar a sua função pois segundo os manuais do fabricante deve ter entrada e saida ambas diretas do exterior
Colocado por: Marks87não acho que a temperatura seja uniforme dentro do mesmo compartimento, havendo zonas frias e zonas quentesisto tanto pode ser "normal" como não dependendo e muito do espaçamento do tubo e de mais uns quantos +pormenores que têm muita influencia, uma termografia simples e conclusiva.
Colocado por: Marks87uma entrada e saída VMC em cada divisão excepto nos WC que tenho extração independenteisto é um absurdo, a VMC deve ventilar o espaço total recuperando calor, ao ter extratores separados esta a retirar a funcionalidade da VMC
Colocado por: gil.alvesNão deverá sentir quente em lado nenhumnão é bem assim, deve sentir um calor uniforme e continuo, mas as superficies não deveram estar "quentes" ao toque sendo mais correcto dizer não estarem "frias"
Colocado por: Marks87sendo tenho uma entrada e saída VMC em cada divisão excepto nos WC que tenho extração independente.deveria ser extração OU insuflação em cada divisão
Colocado por: Marks87Portanto precisava de um parecer/vistoria algo vinculativo para apresentar ao senhor da climatização.poderia contactar as marcas dos equipamentos instalados.
