    • ADCC
    • 26 dezembro 2022
    Olá pessoal.
    Neste momento estou na fase de escolha da tinta para usar nas paredes interiores da casa (renovação de casa antiga).
    A casa tem todas as paredes periféricas exteriores em pedra granítica sendo que em algumas zonas(quartos e cozinha) tem parede de tijolo do lado interior.
    Toda a casa tem os tetos em pladur, com a cozinha e casas de banho gesso verde e uma parte da sala com o gesso vermelho devido ao futuro recuperador/salamandra. Por cima do teto de pladur, tenho la de rocha com papel Kraft 100mm.
    Pretendo uma tinta de cor mate. Tenho uma pequena com 7 meses que se for "macaca" como o pai vai tentar as "artes rupestres" :-) Acho que devo ter em conta esta ultima parte ou acaba por ser igual na limpeza? Estas tintas apesar de serem laváveis não fica com a marca da limpeza?
    Será que é benéfico usar um primário anti fungos/ anti humidade na casa toda?
    Posto isto, alguém que tenha usado em situações iguais e me possa recomendar um primário e uma tinta?
    Não tenho qualquer preferência por marcas desde que tenhas as prestações necessárias e um bom acabamento.
    Obrigado desde já
    Não use tinta mate com bebés em casa, daqui a 2 ou 3 anos tem que pintar a casa toda novamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADCC
    • ADCC
    • 28 dezembro 2022
    Colocado por: RicardoPortoNão use tinta mate com bebés em casa, daqui a 2 ou 3 anos tem que pintar a casa toda novamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ADCC
    Tanto eu como a mulher não gostamos muito de acetinados. Apenas é uma questão de gostos.
    Se tivermos de optar por Mates que não dêem para lavar, preferimos estes do que as cores acetinadas.
    Sei que existem uns semi-acetinados mas não sei qual é o resultado final.
    • ADCC
    • 28 dezembro 2022
    Andei a tirar algumas ideias em várias marcas.
    Titan
    Primário---> Titan S-505 Prímario Cobertura Total Interior-exterior 15L
    Teto----> TITANPRO P-30 BRANCO MATE
    Paredes---> Titan P-70
    Dyrup
    Primário---->Dyruprimmer hidro-pliolite Antifungos
    Teto------->Dyrustar
    Paredes---->Dyrustar Base10
    Robbialac
    Primário-----> Opac Plus branco
    Tetos------->stucomat
    Paredes---->VinylRep
    Mediante o que propuseram de cada marca, todas elas são boas opções ou preferiam alguma destas ou outra que não está aqui descrita?
    Um bem haja desde já.
  2.  # 5
    se tens um filho acho que devias ponderar meter tinta de qualidade nas paredes, de forma a ser lavavel, isto se... o deixares claro, andar livremente pela casa ;)
    acho que actualmente o lavavel é isso mesmo, podes retirar alguma sujidade mais facilmente da parede, sem deixar grandes marcas
    sobre tintas fundos e afins, eu na minha experiencia caseira metia um bom primario anti fungos e uma boa tinta também no tecto
    tinta de qualidade, tens paredes e tectos para ANOS... lembra-te que assim que tiveres a casa com moveis e afins e morares no local, pintar uma casa no interior é fdido
    mais vale gastares mais uns €€€ agora
    Concordam com este comentário: ADCC
    • ADCC
    • 28 dezembro 2022
    Colocado por: master_chiefse tens um filho acho que devias ponderar meter tinta de qualidade nas paredes, de forma a ser lavavel, isto se... o deixares claro, andar livremente pela casa ;)
    Obrigado pelo seu feedback e conselho Master_chief. Eu pretendo pintar com tinta de qualidade para isso mesmo(estar descansado por uns anos). O lavável acetinado certamente seria melhor, mas caso não consiga ter o melhor dos dois mundos (mate e lavável ao mesmo tempo) a minha opção recai sobre uma tinta Mate. Prefiro "andar em cima da miúda" do que olhar para as paredes com brilho (uma questão de gosto pessoal) :-) Talvez um semi-acetinado como o REP da Robbialac até gostasse mas não sei como fica o acabamento.
    Penso que as que coloquei acima teem até bastante qualidade atendendo ao que os senhores das marcas referiram, mas lá está, tudo dentro da Mate.
  3.  # 7
    Não compre vynilrep, meti em minha casa e se esfregar um bocado fica logo com brilho.
    A parte boa é que pego num rolo quase seco e pinto por cima dos riscos e não se nota emendas por ser mate
  4.  # 8
    A tinta tem que ser mate , máxima resistência extra acima do Dyrustar na Dyrup tem que ir para o Hitt Mate os valores é que são ligeiramente superiores ...
    • ADCC
    • 29 dezembro 2022
    Colocado por: RicardoPortoNão compre vynilrep, meti em minha casa e se esfregar um bocado fica logo com brilho.
    Obrigado RicardoPorto pelo seu feedback. Penso que essa característica de poder retocar, consigo em grande parte das tintas mate, incluindo todas as que mencionei acima, atendendo ao que as marcas referem. Acredito que umas melhores que outras
    • ADCC
    • 2 janeiro 2023
    Existe muita diferença entre a Dyrustar da Dyrup e a vynilclean da Cin ou clean&go da Robbialac, ou está bastantes furos abaixo?
    Estive a comparar e a diferença de preço entre elas é muito acentuado(pelo menos nos locais onde pedi orçamento)
  5.  # 11
    Colocado por: ADCCExiste muita diferença entre a Dyrustar da Dyrup e a vynilclean da Cin ou clean&go da Robbialac, ou está bastantes furos abaixo?
    a questão não é de furos abaixo ou acima , são produtos e conceitos totalmente diferentes ... Dyrustar , vinil mate e rep ou vinil rep estão na mesma linha ... Vinilclean , clean&go e Di-magic são outro conceito .
  6.  # 12
    Viva, bom ano 2023!
    Aproveito este tópico para partilhar o meu problema.
    Em breve vou pintar a minha moradia pelo interior, as minhas paredes ganham pontos de humidade com bastante facilidade apesar de arejar a casa e ter um desumificador a funcionar diariamente.
    Depois de pedir alguns orçamentos vou optar em principio pela Vinylmatt da CIN (paredes e teto branco), juntando ainda um Aditivo Antifungos e Algas, será uma boa opção e suficiente para acabar com a humidade?
    No futuro próximo pretendo também pintar o exterior, que tipo de tintas recomendam para localizações com humidade alta (litoral oeste)?
    Obrigado!
0.0102 seg. NEW
