    Alguém pode partilhar como é habitualmente feito a saída dos tubos de ventilação (VMC), respiros dos tubos sanitários e da exaustão da cozinha com saída pelo telhado estilo moderno com isolamento com tela asfáltica e capoto?
    Algumas imagens que possam partilhar?
    Capoto na cobertura?!?!
    Colocado por: jorgealvesCapoto na cobertura?!?!
    roofmate.
    É normal este sistema e buraco tão grande e com caixa sanitária no telhado? Um é para o respiro da bomba de calor de aquecimento de águas e o outro maior é para entrada e saída do ar do VMC (ventilação mecânica controlada).
    Vai ser feito o mesmo para os extratores nas casas de banho e para os respiros das drenagens/tubos sanitários (tem dois a ir ao telhado)?
    Colocado por: reator22maior é para entrada e saída do ar do VMC (ventilação mecânica controlada)
    as ligações ao esterior da VMC não devem ficar no mesmo "buraco", se ainda por ciam vai ter mais atravessamentos separava-as com afastamento de pelo menos 2 metros (a regulamentação diz 5 metros mínimo de afastamento).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reator22
    Colocado por: jorgealvesas ligações ao esterior da VMC não devem ficar no mesmo "buraco", se ainda por ciam vai ter mais atravessamentos separava-as com afastamento de pelo menos 2 metros (a regulamentação diz 5 metros mínimo de afastamento).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reator22
    Já procurei tudo mas não encontrei regulamentos nem informação de instalação. Já vivi em casas com vmc e a entrada e saída estavam perto, mas concordo que não dever sair do mesmo pois pode haver mistura e voltamos a meter ar que tiramos.
    1. Onde posso encontrar a regulamentação?
    2. É assim que se fazem os buracos para o telhado? Abrir muito meter caixa sanitária em cima?
    Como o teto falso fica ao nível da vigas não dá para fazer saídas laterais ( teria de se furar a viga) pois seria bem mais simples!
    Eu fiz para a cobertura.
    Ou seja:
    1 chaminé normal em bloco e reboco 1 m para o recuperador da sala.
    1 caixa de 40x40 de betao pré fabricado que foi revestida com tela asflatica para cada: saída extrator cozinha, entrada vmc e saída vmc.
    Estas últimas devidadamente afastadas entre si.
    O respiro da ventilação de esgotos foi feito em bloco, 40x40 baixinha, e leva um tampo.
    provavelmente vou mander fazer os tampos para as chamines em aluminio ou inox ou zinco lacado, ainda não decidi.
    Caso nao haja dinheiro o melhor ainda é um tampo em pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
    Colocado por: chris50ddEu fiz para a cobertura.
    Ou seja:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Palmix
    Obrigado. Muito esclarecedor. Seria muito pedir umas fotos? Gostava de saber como foram feitos os desvios. Supostamente a entrada e saída do VMC devia ter 2 a 5 metros de distância.
    Não está a correr o risco de o ar que entra vir viciado com ar da saída do VMC mais o ar do extrator?
    Nao me parece porque tenho uma chamine dedicada a cada entrada ou saida. Estao afastadas cerca de 3 m entre elas. Da esquerda para a direita: entrada vmc, saida vmc, exaustor cozinha. Nao tenho grandes fotos infelizmente só de uma caixa. Fiz tipo negativo.
    Vou desenhar aqui um esquema de como fiz:
    Colocado por: chris50ddVou desenhar aqui um esquema de como fiz:
    Anteriormente percebi que a mesma caixa 40x40 servia para as 3 saídas, que era so uma e não 3 separadas.
    Eu estou a ponderar numa caixa 40x40 fazer sair, exaustão, VMC e extrator... e usar uma pequenina para entrada VMC mais afastada.
0.0165 seg. NEW
