    Tive necessidade de substituir peças de um radiador de aquecimento, nomeadamente tubo de alimentação e o conjunto vedante.
    A figura mostra as peças dispostas sobre uma mesa, ainda por montar.
    A ordem e orientação estão corretas?
    A principal dúvida está nesta anilha de compressão. Ela está na orientação correta ou está ao contrário?
    • SrR
    • 3 janeiro 2023
    É isso
    Colocado por: SrRÉ isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Obrigado. Eu estava na dúvida, uma vez que a compressão do o-ring entre as duas peças de latão amarelo é muito pequena. Quando o o-ring está na sua sede as duas peças de latão quase encostam sem aperto (ficam a menos de um milímetro).
    Plot twist:
    Afinal era ao contrário.
    Ao montar como está na figura, o O-ring fica escondido na sua sede e bate latão com latão, sem nunca comprimir o O-ring.
    Portanto, por mais que ajustasse o aperto, tinha sempre fuga.
    Sem nada a perder, inverti a anilha de latão e ficou a parte mais estreita a comprimir o O-ring. Feito!
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
    Colocado por: ClioIIAfinal era ao contrário.
    não, é como estava na imagem, isso é da giacomini e tenho a certeza que é como eu disse
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
    O tubo cromado é de 14 ou 15mm?
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
    Ou é defeito da anilha
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
  5.  # 10
    Viva SrR.
    Obrigado pelo link, não tem como enganar.
    Sim, confirmo que é material Giacomini (apesar de estar ter sido vendido com etiqueta Baxi Roca).
    O tubo de latão cromado é de 15mm.
    Pois o manual do fabricante dá-lhe inteiramente razão.
    Por outro lado uma vez tudo montado, o resultado é que o O-ring estava completamente escondido no anel de latão redutor. A anilha cónica nem lhe tocava. Ao montar tudo ficou a verter.
    A parte plana da anilha cónica de compressão tem o mesmo diâmetro exterior que a anilha redutora, portanto uma não entra por dentro da outra. O O-ring deveria ser mais grosso para que a anilha de compressão lhe tocasse.
    Poderá dar-se o caso de terem colocado no "kit" um O-ring mais fino que o suposto? É uma hipótese um bocado remota, mas não estou a ver outra explicação.
  6.  # 11
    Já agora, obrigado pela sua participação e pela ajuda que me deu e está a dar.
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
    Veja se o sitio onde assente o oring n esta amassado e nao deixa a anilha encostar, da maneira que colocou corre o risco de o passador sair disparado da parede porque a anilha nao esta a ser comprimida ao tubo de 15
    • ClioII
    • 9 janeiro 2023 editado
    Colocado por: SrRVeja se o sitio onde assente o oring n esta amassado e nao deixa a anilha encostar, da maneira que colocou corre o risco de o passador sair disparado da parede porque a anilha nao esta a ser comprimida ao tubo de 15
    O passador sair disparado não deve sair, a ligação da torneira em esquadria ao radiador não deixa que se mova.
    O tubo de latão e o kit vedante são completamente novos. No material antigo (que começou a verter) a anilha compressora estava rachada, o anel redutor estava rachado e a força com que foi apertado de origem foi tanta ou tão pouca que até o tubo de latão estava estrangulado (provavelmente esmagado pela anilha compressora com excesso de aperto). Tive o cuidado de não apertar demais o material novo: apertei só a fazer cócegas e enchi o circuite de aquecimento. Ficou a pingar e apertei com suavidade só o suficiente até parar de pingar.
    Da forma como coloquei, errada, o O-Ring ficou comprimido com o lado estreito (cónico). Se está a vedar é porque o O-ring está a ser comprimido, embora não da forma que o fabricante previu. Talvez seja pouco durável, não sei.
    Volto ao mesmo: só se o O-ring tem medidas erradas e veio um mais fino do que era suposto, porque da maneira certa fiquei com latão a bater logo com latão, sem qualquer intervenção do O-ring. E se tiver que trocar o O-ring, desconheço a referência certa.
    • SrR
    • 9 janeiro 2023
    Acho isso estranho, ja meti muita coisa dessa e nunca me deu esse tipo de problema, normalmente o material tem razão, há ai qualquer coisa que nao esta bem.
0.0106 seg. NEW
