    • paulos
    • 5 janeiro 2023 editado
    Numa casa em banda em construção o que acham melhor entre estas soluções, para último piso (quartos e wc) de 90m2?
    50mm - painel lã minerak Volcalis Confort pousado na estrutura do teto falso (incluído no orçamento da construção);
    90mm - rolo lã mineral Volcalis Confort pousado na estrutura do teto falso (valor teria de ser ajustado e poderia ser eu a colocar a lã no teto) 251€ para 90m2 (fora o desconto da lã de 50mm incluida já no orçamento da construção);
    5 a 6cm - poliuretano ICYNENE célula aberta colocado após a colocação dos varões do teto falso, 2350€
    Valores com IVA
    Abraço
    Ninguém domina o tema? :)
    Não domino nada dessa área 😬 mas pela discrepância de preços. Não sei até que ponto não compensava mais pôr 3 camadas de LM( deve ser exagero). Se optar pela ultima não seria melhor poliuretano de célula fechada para evitar entrada de humildades/condensação?
    Colocado por: André PimentaNão domino nada dessa área 😬 mas pela discrepância de preços. Não sei até que ponto não compensava mais pôr 3 camadas de LM( deve ser exagero). Se optar pela ultima não seria melhor poliuretano de célula fechada para evitar entrada de humildades/condensação?
    Célula fechada é quase o dobro para menos espessura, não perguntei valores mas foi o que li.
    Neste caso por fora a placa vai levar 10cm de xps e 2 mantas cruzadas de um material qq que não sei qual é, parece meio aborrachado não sei, portanto humidades não devem entrar.
    Colocado por: paulos
    um profissional deve-o aconselhar melhor, mas se já tem assegurado a impermeabilização e o isolamento provavelmente não vale os €€ de estar a investir no poliuretano
    Colocado por: André Pimentaum profissional deve-o aconselhar melhor, mas se já tem assegurado a impermeabilização e o isolamento provavelmente não vale os €€ de estar a investir no poliuretano
    Pois tb tenho essa ideia, a minha questão com a lã de rocha no teto falso é com a iluminação, focos led daqueles modernos que se usam agora de pouca espessura, ao colocarem os focos não vão desviar os rolos e ficar com aberturas pelo meio.
    Há alguma maneira de fixar as tiras dos rolos de lã?
    Vi numa obra feita colocarem paineis de lã no teto e detestei aquilo, ficam sempre frinchas de 1 ou 2 ou 3mm aqui e acolá.
    A vantagem do poliuretano é que fica tudo isolado a 100% sem juntas e pode-se mexer no teto falso à vontade, se for preciso passar cabos ou outro motivo qualquer.
    Tem razão nesse aspecto, por isso mesmo os valores não são os mesmos.. se €€ não forem problema é ir por esse caminho. Quanto a minimizar as frinchas entre a lã, é aplicar duas camadas cruzadas e já reduz bastante isso certamente
    penso que ao colocar os focos não irá causar grandes desvios. Eu também tenho previsto LM no tecto falso, o electricista diz que não há problema, são extremamente finos os focos
    Concordam com este comentário: paulos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    Colocado por: paulosNuma casa em banda em construção o que acham melhor entre estas soluções, para último piso (quartos e wc) de 90m2?
    Isso há que repsitar os projectos. como ésta definido.
    PS: para que raio vai gastar 2500€ se com 300€ resolve o problema...
    Colocado por: André PimentaTem razão nesse aspecto, por isso mesmo os valores não são os mesmos.. se €€ não forem problema é ir por esse caminho. Quanto a minimizar as frinchas entre a lã, é aplicar duas camadas cruzadas e já reduz bastante isso certamente
    Cruzadas é complicado de aplicar uma vez que é aplicado de baixo para cima, não é como num sotão.
    Isso é verdade, mas se ficar melhor servido...
    Temos de ver que é uma solução para o resto da vida, espero eu não ter de mexer naquilo nenhuma vez.
    Colocado por: paulosIsso é verdade, mas se ficar melhor servido...
    Não fica.. mas tenho a certeza que fica mais leve nos bolsos...
    Concordam com este comentário: Peper87
    Isso é certinho lol
    So leva LM nos tetos ?
    Ou leva isolamento por cima da cobertura ?
    • paulos
    • 6 janeiro 2023 editado
     # 15
    Colocado por: DR1982So leva LM nos tetos ?
    Leva 5+5cm xps ou eps cruzado por cima da cobertura.
    O empreiteiro diz que costuma colocar a lã dentro do teto mais até para abafar o ruído da chuva quando é muito forte.
  14.  # 16
    la se vai a inércia termica da laje.
  15.  # 17
    Mete o isolamento antes de placar, como é obvio, tem é que ir fazendo o isolamento duplo ao mesmo tempo, mantas cruzadas significa que as juntas devem ser desencontradas, pode fazê-lo longitudinalmente. É uma questão de jeito passado algum tempo.
  16.  # 18
    Colocado por: DR1982la se vai a inércia termica da laje.
    Verdade, mas tem de todas as outras paredes.
    Até sou a favor de em cima a inércia ser pouca ou nenhuma, o calor sobe, no dia a dia só se chega a casa ao final da tarde, quero é que a casa aqueça rápido, se tiver alta inercia no teto, antes de aquecer vai ter de vencer essa inérica.
    Não sei se penso bem, mas quando isolei o apartamento com celulose insuflada (~10cm) notei bem a diferença de rapidez no aquecimento (radiadores+recuperador) e não notei grande diferença na perda de temperatura ao longo da noite.
0.0176 seg. NEW
