    • FJ
    • 8 janeiro 2023
    Boa tarde, amigos.
    Pretendia substituir uma torneira de duche muito reles que pinga pelo cartucho, mas queria usar os adaptadores / espelhos existentes de modo a não ter que mexer muito naquilo.
    Reparei que as porcas de aperto da torneira nova têm 16mm e a da velha 13mm, e está tudo muito justo.
    Como nunca fiz isto, gostaria de perguntar:
    - É má ideia usar os adaptadores existentes?
    - É má ideia usar dois vedantes em vez de um em cada porca caso nao tenha rosca suficiente?
    • FJ
    • 8 janeiro 2023
    ps: em relaçao às porcas de aperto, refiro me à espessura das mesmas, não ao tamanho.
    • SrR
    • 8 janeiro 2023
    Pode usar 2 vedantes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJ
    • FJ
    • 8 janeiro 2023
    • FJ
    • 8 janeiro 2023
    Bom, ia para fechar a água, e descobri que a torneira de corte ( após o contador ) está neste estado, até fiquei com um bocado do manípulo na mão.
    Percebo pouco de canalizaçao, mas estou com a sensação que esta secção se pode desfazer aos bocados a qualquer momento.
    • FJ
    • 8 janeiro 2023 editado
    Esqueci-me do attachment:
  1.  # 7
    Tira a porca fora e com um alicate fecha a água.
    Ou fecha no prédio se tiver válvula a entrada do apartamento
    • FJ
    • 9 janeiro 2023
    Obrigado, mas decidi que desta vez vou recorrer a um especialista para me ajudar nesta tarefa, confesso que me sinto um pouco desconfortável em estar a mexer nisto perante o aspeto do material... Tenho receio de que algo corra mal e possa causar uma situação incómoda a todos os vizinhos.
    Mais uma vez agradeço o feedback.
    • FJ
    • 9 janeiro 2023
    Boa tarde!
    Só para deixar um update relativamente a esta situação...
    Após chamar um especialista, ao desmontar tudo, felizmente, não havia problemas de corrosão na canalização da parede, e a torneira está trocada e sem problemas, no entanto...
    Não foi cortada a válvula posterior ao contador. A água foi cortada na válvula anterior ao contador. Nem essa vedava a 100% ( algo a ser resolvido pelo condomínio ), e os adaptadores existentes na torneira de duche tiveram que ser trocados por serem curtos, e, tal como os antigos, cortados com uma rebarbadora para poderem ser ajustados à rosca da canalização na parede, que tinha menos espessura, de modo a os novos espelhos poderem ficar encostados.
    Portanto, se tivesse metido eu "mãos à obra", ter-me-ia deparado com pelo menos duas situações imprevistas ( e nem sequer ia conseguir cortar a água totalmente, se quisesse manter tudo em standby ).
    Não me importei nada de pagar o valor que o técnico pediu ( não achei caro nem barato, achei justo ), mas como receava, houveram imprevistos com os quais não contava, e que seriam extremamente difíceis para mim resolver ( mas para uma pessoa experiente foi fácil ).
    Conclusão, nem sempre é só "desapertar e apertar", como vemos nalguns tutoriais... vale a pena pagar pela experiência que custa anos a adquirir.
    O técnico em questão, ganhou mais um cliente satisfeito, e que o recomendará.
    Concordam com este comentário: ClioII
0.0116 seg. NEW
