    Boas, queria tirar aqui algumas devidas em relação a este esquema de aquecimento. Tenho uma caldeira a gasóleo mas pretendo troca la.
    A bomba que vai do retorno dos radiadores e do acumulador e para águas sanitárias consumo ou para aquecimento ? Ou será mesmo necessário colocar 2 bombas independentes ?
    O grupo de enchimento automático vasta colocar antes do vaso de expansão?
    Já comprei um maçarico para soldar a cobre.
    • SrR
    • 28 janeiro 2023
    Colocado por: Andre_05Boas, queria tirar aqui algumas devidas em relação a este esquema de aquecimento. Tenho uma caldeira a gasóleo mas pretendo troca la.
    depende do que tem em casa depende do que vai instalar, você tem experiência nesse tipo de coisas?
    Eu em casa tenho uma bomba somente para circulação do aquecimento central.
    Neste momento não tenho nenhum acumulador ligado a caldeira.
    Experiência em que ? soldar ?
    • SrR
    • 29 janeiro 2023
    Colocado por: Andre_05Experiência em que ? soldar ?
    nos esquemas hidráulicos.
    • SrR
    • 29 janeiro 2023
    Há várias maneiras de fazer as ligações, tem é garantir o bom funcionamento e a segurança da instalação.
  3.  # 6
    Colocado por: SrRnos esquemas hidráulicos.
    Não é a minha área propriamente dita de trabalho.
    Eu trabalho mas é manutenção industrial.
    Seguir um esquema sei faze- lo.
    Tenho estudado os esquemas que vão aparecendo na net mesmo explicações a minha dúvida prendia com isso da bomba.
    Já vi alguns que em vez da válvula 3 vias utilizar 2 bombas de circulação aquecendo as duas coisas ao mesmo tempo salvo seja.
    • SrR
    • 29 janeiro 2023
    Colocado por: Andre_05vi alguns que em vez da válvula 3 vias utilizar 2 bombas de circulação aquecendo as duas coisas ao mesmo tempo salvo seja.
    sim pode colocar um bomba e válvula de tres ou duas bombas circuladoras, o que eu aconselho é que garanta prioridade as aqs, ou seja antes do aquecimento garantir as aguas quentes sanitárias, e se sabe seguir esquemas hidráulicos então nao sera difícil fazer a coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andre_05
  4.  # 8
    A minha dúvida prendia se com o tipo de bomba que utilizar neste caso se para aqs ou aquecimento visto serem diferentes materiais na construção da mesma. Ou usar uma de com corpo de inox ?
    • SrR
    • 29 janeiro 2023
    Estando as bombas ligadas ao circuito primária da caldeira pode utilizar as bombas do mesmo tipo sem ser em inox
  5.  # 10
    Colocado por: SrREstando as bombas ligadas ao circuito primária da caldeira pode utilizar as bombas do mesmo tipo sem ser em inox
    Pretendo montar como está na foto, tirando o facto de aí não ter o grupo de enchimento automático, as válvula de retenção nos acumuladores na entrada de água.
    A bomba que possuo e uma grundfos type ups 25-50 180, então possivelmente compro outra equivalente visto precisar de duas.
    Já tenho o acumulador de 300 Ltd a trabalhar com o painel solar, o de inércia vem depois com a caldeira.
    • SrR
    • 29 janeiro 2023
    Olhando pra foto e se quer instalar consoante o que esta lá descrito precisa de mais coisas
  6.  # 12
    Colocado por: SrROlhando pra foto e se quer instalar consoante o que esta lá descrito precisa de mais coisas
    Eu baseando me neste esquema já acrescentei " algumas" coisas, mas pode elucidar me a ver se me falta algo
    • SrR
    • 29 janeiro 2023
    Válvula de 3 vias, Válvula anti condensação, anti retornos, e depois defenir as prioridades.
    Concordam com este comentário: Andre_05
  7.  # 14
    Colocado por: SrRVálvula de 3 vias, Válvula anti condensação, anti retornos, e depois defenir as prioridades.
    Concordam com este comentário:Andre_05
    Sim isso está no esquema não tem e legenda.
    Por acaso já utilizou algum destes maçaricos da rothemberg superfíre 3:
    https://rothenberger.com/pt-pt/cartucho-de-gas-para-soldadura-fortes/maquina-de-solda-profissional-super-fire-3-com-queimador-de-ciclone-7-16-ue-35436
    Superfire 4:
    https://rothenberger.com/pt-pt/cartucho-de-gas-para-soldadura-fortes/maquina-de-solda-profissional-super-fire-4-hot-box-7-16-eu-versao-de-idioma-a-1000001264
    • SrR
    • 7 fevereiro 2023
     # 15
    Colocado por: Andre_05acaso já utilizou algum destes maçaricos da rothemberg superfíre 3
    ja, nunca fui muito fã, prefiro o velhinho oxigénio e propano trincal e solda forte
  8.  # 16
    Pois mas esses estão caros andei a ver oxi butano mas mesmo assim pedem para cima de 300€
0.0199 seg. NEW
