    Caros foristas,
    Sei que já existem alguns tópicos sobre isto mas continuo na dúvida. Para o mesmo preço, existe uma escolha clara? O empreiteiro colocou-me as duas hipóteses. Em termos de acabamento o resultado é igual? Se sim, julgo que o estanhado acaba por ser superior uma vez que é mais resistente e permite, mais facilmente, por exemplo, pendurar quadros.
    A diferença é na base, uma é cimentícia e a outra é gesso.
    Vantagens do cimento para o gesso em uso interior, deve começar por aqui.
    O gesso tem melhores propriedades térmicas e acústicas e acaba mesmo por ser um agente regulador de humidade, apesar de não se dar bem em ambientes muito húmidos.
    O reboco é mais duro e resistente, mais ainda se feito de forma tradicional, e mais resistente e tolerante à humidade, contudo mais propenso a migrações de sais e aparecimento de eflorescências.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91
    Colocado por: Vítor MagalhãesA diferença é na base, uma é cimentícia e a outra é gesso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pvieira91
    Em termos de prevenção de fissuras, algum é claramente superior ao outro?
    No caso do aparecimento de fissuras então está relacionado diretamente com pasta de acabamento superficial, no estucado usa-se o "mecafino" e no reboco usa-se a pasta de estanho, isto obviamente falando de argamassas prontas. Aqui só comparando os valores nas fichas técnicas para perceber qual será mais tolerante e/ou flexível. As fissuras que acontecem são normalmente microfissuras de retração da massa da base, uma vez mais, pode acontecer na base cimentícia ou estuque. No final a tinta faz a devida correção se necessário. Isto não se aplica para fissuras estruturais obviamente.
    Nota: Muitas das vezes misturam-se pastas e é muito vulgar, apesar de não ser correto, usar o mecafino para acabamento tanto no estuque como no reboco cimentício.
    o estanhado é uma **** em termos sonoros...
    Colocado por: pvieira91e sim, julgo que o estanhado acaba por ser superior uma vez que é mais resistente e permite, mais facilmente, por exemplo, pendurar quadros.
    O meu tb me disse que o estanhado era igual ao gesso projetado...Não é.
    Mais frio, pior acabamento, mais dificil de reparar.
    Se fosse hoje teria optado pelo gesso.
    • 10 fevereiro 2023
    O gesso tem essa grande vantagem, é muito fácil de reparar, até um leigo o faz decentemente.
    O acabamento do reboco é igualmente reparável ao do gesso. Ambos implicam regularizar, lixar e pintar. Mas... Quando é que é necessário reparar?
    Em muitas obras os arquitetos pediam me para os rebocos exteriores serem feitos com traço de massa bastarda 1 cimento para 3 de cal. No assentamento de tijolos igual.
    Interiores rebocos de gesso projetado ou a base de cal para as migraçoes de vapores..
    Mas agora com a era das vmc's, sera que ainda se deve dar atençao a isso?
    Colocado por: Vítor MagalhãesO acabamento do reboco é igualmente reparável ao do gesso. Ambos implicam regularizar, lixar e pintar. Mas... Quando é que é necessário reparar?
    A necessidade de reparar é a toda a hora, com a quantidade de más impermeabilizações que são efetuadas obra sim, obra sim. xD
    ClioII reparações para esse tipo de problema, venha o diabo e escolha 😅
    Colocado por: manelvco estanhado é uma **** em termos sonoros...
    Mas mesmo no gesso projetado imagino que isso não era nada demais. Para isolamento acústico devem-se usar outros materiais.
    Para interiores, em zonas secas, gesso projectado de boa qualidade sem pensar duas vezes.
    Colocado por: MasterfulPara interiores, em zonas secas, gesso projectado de boa qualidade sem pensar duas vezes.
    Pode explicar porquê?
    O gesso sem qualquer dúvida.
    Sendo executado como deve ser, obtém melhor acabamento, menos fissuração, melhor comportamento acústico, maior permeabilidade ao vapor de água (parede respira melhor) e ajuda a regular a humidade do ar nos compartimentos. Para além de que, como já anunciado, é de fácil reparação/correcção.
    Só perde na resistência mecânica ao choque e, claro, na resistência à água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
0.0123 seg. NEW
