    Gostaria de saber se é possível e se alguém já instalou um ar condicionado numa parede falsa.
    Neste momento ainda tenho a parede normal, mas pretendo colocar uma parede falsa para aumentar o conforto termico e posteriormente investir num ar condicionado.
    Já vi vários instalados, qual é a dúvida?
    Qual é o problema!? Nenhum.
    Eu tive dois AC instalados em parede em gesso cartonado(estava placado com perfil omega afastado 30mm da parede real)
    Colocado por: VarejoteJá vi vários instalados, qual é a dúvida?
    Colocado por: Pedro BarradasQual é o problema!? Nenhum.
    Sendo assim, posso instalar a parede e depois pedir para virem cá instalar os ar condicionados? ou devo falar com uma empresa primeiro?
    Não queria estar a fazer a parede e depois terem de partir ou estragar o meu trabalho..
    Colocado por: DropVSNão queria estar a fazer a parede e depois terem de partir ou estragar o meu trabalho..
    Partir terão sempre de partir ... como que que instalem o equipamento? REde de cobre, electrica e condensados entre a unidade interior e a exterior? é costas com costas? não é?
    E a alimentação electrica? vai deixar isso pre-instalado? ou metem uma calha por dentro a ligar
    Pode sempre falar com quem lh vai instalar para o ajudarem na pre-instalação, antes de fechar com a placa.
    Para já quem faz a pré-instalação é uma empresa AC, não é o Zé barrador que vai andar a colocar tubagem.
    O Zé barrador só faz a parte de construção civil.
    Julgo que o ideal será falar com a empresa e verificar qual a melhor solução, em principio um ar condicionado embutido numa parede falsa requer outro tipo de maquina interior em vez do habitual split.
    Colocado por: MSequeiraJulgo que o ideal será falar com a empresa e verificar qual a melhor solução, em principio um ar condicionado embutido numa parede falsa requer outro tipo de maquina interior em vez do habitual split.
    A unidade interior não vai ficar dentro da parede falsa, vai ficar fixa normalmente por fora.
0.0128 seg. NEW
