    • Ferzam
    • 18 fevereiro 2023 editado
    Boa tarde a todos,
    O termoacumulador instalado na minha casa parece ter problemas. Já me aconteceu que senti pequenos choques da água que sai do lava-loiça enquanto a mesma estava a aquecer. Fiz o teste recentemente e não senti nada porque as feridas que tinha na mão fecharam, e pelo que estive a ver, as feridas são mais sensiveis à eletricidade.
    Vou mandar actualizar o quadro elétrico porque vi que não tem protector para o termoacumulador, e também vou trocar o termoacumulador por outro de maior qualidade.
    Na imagem em anexo está assinalado o disjuntor do termoacumulador, como podem ver, não tem proteção.
    As minhas questões são:
    1. Enquanto não actualizo o quadro elétrico e troco o termoacumulador, é seguro desligar o mesmo antes de tomar duche? Quer dizer, posso ficar descansado com essa medida temporária? A casa tem terra, mas continuo a não ficar tranquilo.
    2. Não sei porquê há dois disjuntores gerais, mas posso tirar aquele junto aos outros disjuntores e meter a proteção para o termoacumuldor, certo?
    3. Podem me dizer qual é esse protector que devo comprar para o termoacumulador? Já comprei uma vez noutro apartamento, mas foi há muitos meses e já não me lembro.
    Peço desculpas se algum dos termos que usei estão errados, ainda sou muito ignorante destes assuntos, e obviamente o trabalho vai ser feito por profissionais qualificados.
    Muito obrigado pela atenção e bom fim de semana.
    Não terá sido estática? É que uma passagem à água em princípio não dava só pequenos choques...
    O único problema que vejo é que o diferencial parece ser de 300mA e seria mais avisado 30mA pelo menos nos circuitos que podem ter contacto com água.
    Colocado por: Ferzam2. Não sei porquê há dois disjuntores gerais, mas posso tirar aquele junto aos outros disjuntores e meter a proteção para o termoacumuldor, certo?
    O da esquerda é do da E-Redes e é de 500mA. Essa protecção não é eficaz para protecção de pessoas. O diferencial de 300mA protege todos os circuitos (se tirar a tampa da frente vê que a saída desse diferencial vai a um "pente" que liga à entrada de todos os térmicos) e é esse que deve trocar por um equivalente, mas de 30mA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferzam, jorgemlflorencio
    Se penso na sensação, sim, pode ter sido estática. Pode então ela ser causada por falhas do termoacumulador? Ou pode ser o que?
    Enquanto trocar o diferencial de 300mA, a questão é que noutra casa antes de mandar instalar o termoacumulador, o técnico pediu instalar um diferencial de 30mA que iria proteger apenas o termoacumulador, e já havia outro de 300mA geral.
    Penso que há espaço para meter esse protector adicional, não acha?
    Obrigado pela resposta.
    Colocado por: Bruno.Alves
    Desligar termoacumulador antes de tomar duche
    • size
    • 18 fevereiro 2023
    Entretanto, faça o teste com um busca polos junto da armadura metálica do termoacumulador
    peça ao eletricista para fazer o ensaio cronométrico e amperímetro ao interruptor diferencial, medição da impedância da malha de defeito de terra e proceder a medição de terra da instalação.
    Adaptar a instalação para que o circuito que alimenta o termoacumulador seja protegido por um diferencial de alta sensibilidade (ex. 30mA)
    Concordam com este comentário: Ferzam, jorgealves
    Muito obrigado.
    Pode-me dizer qual destes comprar por favor?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/eletricidade-e-smart-home/quadros-e-disjuntores/disjuntores/inter-diferencial-2p-30ma-ac-hager-25a-14550865.html?src=clk
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/eletricidade-e-smart-home/quadros-e-disjuntores/disjuntores/inter-diferencial-2p-30ma-ac-hager-40a-14550872.html?src=clk
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/eletricidade-e-smart-home/quadros-e-disjuntores/disjuntores/inter-diferencial-2p-30ma-ac-hager-63a-14550886.html?src=clk
    Colocado por: Bigmousepeça ao eletricista para fazer o ensaio cronométrico e amperímetro ao interruptor diferencial, medição da impedância da malha de defeito de terra e proceder a medição de terra da instalação.
    Concordam com este comentário:Ferzam
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ferzam
    O segundo, se for substituir o diferencial actual. Se for só para o circuito do termoacumulador, pode ser o primeiro.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    Não sei se em Portugal é o mesmo esquema, mas não faz mal ver este vídeo caso opte por colocar um diferencial só para o termoacumulador.
    https://www.youtube.com/watch?v=kdXGAgxext4&list=PLOOlBed6Ehilmv6LQbwWGr4SPIiXvirja&index=1
    Se o termoacumulador tiver a dar passagem, o diferencial vai resolver o quê?
    Se o termoacumlador estiver devidamente ligado à terra e se a mesma tiver um valor adequado, O diferencial vai atuar.
    Colocado por: VarejoteSe o termoacumulador tiver a dar passagem, o diferencial vai resolver o quê?
    Colocado por: BigmouseSe o termoacumlador estiver devidamente ligado à terra e se a mesma tiver um valor adequado, O diferencial vai atuar.
    Naturalmente, mas isso não resolve o problema do termoacumulador, que provavelmente está com avaria.
    Avarias todos podem ter a qualquer momento, se as proteções estiverem todas bem montadas, minimiza o risco para os moradores.
  11.  # 13
    Colocado por: rjmsilva
    Ninguém disse o contrário, se o termoacumulador está a dar "choque" é porque provavelmente está com avaria.
  12.  # 14
    Pode evitar que uma pessoa morra, mas também as pessoas são muito biqueiras... Viver para quê, não é?
    A brincar,mas fora de brincadeiras, os diferenciais de 30mA são fundamentais. Morre-se por pouco mais, não facilitem
  13.  # 15
    Eu as vezes duvido que alguém morra eletrocutado (gozo).
    Já apanhei uma instalação com uma fase aterrada, que fazia com que todas as peças metálicas ligadas à terra tivessem tensão, incluindo termoacumuladores.
    Lá está, acontecia porque alguém andou a desligar os diferenciais, em vez de resolver/identificar os problemas.
    Estava num enrolado de cabo de uma grua.
  14.  # 16
    Não vai resolver o problema do termoacumulador.
    Já agora, no mundo real existem milhares de imóveis sem "terra", muitos já sem os diferenciais da EDP(disjuntor não diferencial) e sem nenhum diferencial no quadro elétrico.
    Muitas instalações com quadros em baquelite e fusíveis gardy, mesmo em colunas montantes fusíveis gardy queimados, fio multifilar, fazem um atilho e ficam com "luz" de novo.
    Mesmo com este barril de pólvora, não há conhecimento de muitos casos de mortes, nem instalações que arderam.
  15.  # 17
    Colocado por: Bigmousevezes duvido que alguém morra eletrocutado (gozo)
    Morre,morre, foi o caso do meu pai há 30 e muitos anos, não sei pormenores que era muito pequeno, mas sei que no dia antes esteve lá um eletricista a arranjar um problema no termoacumulador...
    • Ferzam
    • 20 fevereiro 2023 editado
     # 18
    Boa tarde.
    Esteve cá o eletricista. A resistência do termoacumulador está a falhar e ainda por cima não há terra nesta casa.
    Comprei o apartamento há pouco e não fazia ideia da existência deste problema. Vou chamar ao antigo proprietário, uma pessoa que remodelou o apartamento e instalou o termoacumulador num apartamento sem terra.
    A minha questão agora é, existe alguma coisa que eu possa fazer em termos legais ou algo do género?
    • Dom
    • 20 fevereiro 2023
     # 19
    Mais um apartamento aqui no forum sem terra.
    E mais uma remodelação pra freguês ver.
    • hangas
     # 20
    Colocado por: DomMais um apartamento aqui no forum sem terra.
    Pois, para muitos, uma remodelação elétrica é apenas meter aparelhagem nova e branquinha para não contrastar com as paredes acabadas de pintar.
    No Reino Unido por exemplo existe uma coisa chamada EICR.
    É algo semelhante aos certificados energéticos, mas para a parte elétrica, e é obrigatório para vender ou alugar uma casa.
    É também um bocado como as IPOs automóveis, é feita uma analise e resulta numa serie de anotações ou recomendações.
    Do que sei não é impeditivo de nada, mesmo que haja C1s, mas sempre informa o futuro proprietário ou inquilino da real situação e risco que corre.
    https://www.niceic.com/www.niceic.com/media/PDF/FactSheet-Electrics-A4-4pp.pdf
0.0162 seg. NEW
