    O prédio onde resido tem garagens individuais com cobertura plana. A construção é de 2002.
    A água da chuva acumula na zona por cima dos portões, conforme se pode ver nas fotos.
    Se no início não se sentia nada, ao fim de alguns anos começou a aparecer humidade nessa zona e a tinta descasca, caindo sobre os carros.
    Quero falar na reparação ao condomínio, mas antes quero perceber como se deve ser feita a reparação para ter sentido crítico relativamente ao que vão propor.
    Os problemas que detecto:
    1- A água acumula, o que indica que o declive não é uniforme.
    2- Há um "alto" entre o fim da tela e a caleira (é o remate da caleira debaixo da tela) que impede que a água escoe sem obstáculos para a caleira.
    O que aconselham para resolver o problema? Retirar as telas, nivelar a cobertura e colocar telas novas?
    Se não tiver pendente tem que ter escoamento, nesse caso não tem ambas, a solução pode passar por criar uma pendente em direção ao algeroz.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoMF
0.0072 seg. NEW
