    Comprei um esquentador bosch therm 4200 (não é ventilado) para instalar numa casa que restaurei para a minha avó. No entanto não tenho grande experiencia com este tipo de instalações.
    O esquentador funciona perfeitamente por alguns segundos, mas desliga-se do nada.
    O suporte da bosch diz-me que é a tiragem, no entanto o esquentador antigo estava montado da mesma forma, com o mesmo circuito no tubo de exaustão. Nos primeiros dias funcionou normalmente durante bastante tempo, mas do nada começou a ficar assim. Em menos de 1 semana. Poderia a culpa estar na instalação do tubo em que o circuito passa para baixo da saída do exaustor? não tenho outra forma de o colocar devido ao posicionamento dos tubos de àgua e gás.. E o tubo de exaustão já bate no teto
    Com essa exaustão é normal ele desligar-se.
    Ao menos tem entrada de ar?
    Isso não passa na inspeção de gás e se tiver uma avaria a marca não vai assumir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: qwick
    Colocado por: OvelheiroCom essa exaustão é normal ele desligar-se.
    O acesso é direto para um quintal, é uma area bem ventilada...
    Qual seria a solução neste caso? Adaptar um ventilador externo? Tentar baixar o esquentador com adaptadores e cotovelos nas tubagens de água? Ou mesmo fazer tubagens para o exterior e montar o esquentador lá fora?
    Colocado por: qwick
    Tem que descer o esquentador.
    Os gases com a exaustão assim vão sempre acumular e o esquentador cumpre a sua função e desliga.
    Não consegue puxar o esquentador para a esquerda e descer? As ligações é que vão ficar algo esquesitas, mas não tem outra hipótese.
    Quando digo entrada de ar é se só tem a saída ou tem algum sítio por faça a admissão de ar.
    Colocado por: qwickComprei um esquentador bosch therm 4200 (não é ventilado) para instalar numa casa que restaurei para a minha avó. No entanto não tenho grande experiencia com este tipo de instalações.
    o que tem é perigoso e não funcional,
    com gás somente técnicos habilitados podem intervir, ao executar por conta própria incorre em penalidades civis e criminais derivado aos riscos inerentes
    Colocado por: OvelheiroTem que descer os esquentador.
    "Os esquentador" ahahah
    Já corrigi:)
    • SrR
    • 9 março 2023
    Bastava ler o manual do esquentador e verificava como proceder na instalação da exaustão. Como está nao funciona.
    Colocado por: jorgealveso que tem é perigoso e não funcional,
    Este user teve no bricolage portugal no facebook com o mesmo post e recebeu a mesma resposta, que quem tem que fazer essa montagem é um profissional, mas diz que n tá pra pagar o serviço.
    Eu diria o que já lhe aconselharam: venda o esquentador e compre um termoacumulador.
    As respostas que lá estão também é uma no cravo outra na ferradura.
    Neste momento e pelos dados nem é possível aferir se descendo o esquentador resolve, basta com que não tenha admissão de ar já não pode ter isso dessa maneira, nem sequer o fogão, caso não tenha admissão de ar, tem que colocar um fogão elétrico e um esquentador estanque, fazendo uma saída na parede no topo do esquentador.
    Porreiro, os sistemas de segurança funcionam.
    Está aí uma perna de galo dos diabos.
0.0142 seg. NEW
