    Venho pedir a ajuda da vossa experiência.
    As lixadoras normais (sem ser as de girafa) servem para lixar a massa de alisamento, ou aquilo é para estragar?
    Tenho um quarto com cerca de 12m2 que precisa desse serviço.
    Agradeço recomendações de máquinas fiáveis.
    Depende do tipo de uso que lhe vai dar, se for um uso mais profissional convém ter uma maquina que faça o maior numero de m2 diariamente, um uso mais esporádico pode utilizar uma lixadora de menor porte incluindo modelos de 10-20€ de marca branca, nota importante para o grão de lixa a utilizar pois isso é que vai lixar (pun intended) ou não o acabamento. As lixadoras mais baratuchas podem não estar preparadas para aspiração e podem produzir vibrações mais desconfortáveis para o utilizador.
    Normalmente aconselho lixadoras vibratória simples, é mais pratica em cantos interiores e remates ao teto.
    Colocado por: Vítor MagalhãesDepende do tipo de uso que lhe vai dar, se for um uso mais profissional convém ter uma maquina que faça o maior numero de m2 diariamente, um uso mais esporádico pode utilizar uma lixadora de menor porte incluindo modelos de 10-20€ de marca branca, nota importante para o grão de lixa a utilizar pois isso é que vai lixar (pun intended) ou não o acabamento. As lixadoras mais baratuchas podem não estar preparadas para aspiração e podem produzir vibrações mais desconfortáveis para o utilizador.
    Quais são os grãos de lixa que o pessoal costuma usar?
    Obrigado a todos pelas respostas até agora
    Aqui por casa usei P120 e muita força de braço 💪🏻
    P120 em que superfície? Se for gesso diria que é demasiado agressivo, se for reboco cimentício possivelmente está OK.
    Gesso projetado, e ficou muito bem.
    Colocado por: paredeslx
    Entre 180 e 240 mediante o tipo de acabamento pretendido.
    Colocado por: Pedro BarradasPode usar uma lixadora roto-orbital...
    veja aqui:
    https://ferramentas.pt/maquinas-acessorios/ferramentas-electricas/lixadoras-e-plainas?gclid=Cj0KCQiApKagBhC1ARIsAFc7Mc4qvXDovdBUp2h0POWBu_zxcxSnoq0nw84AotTb3jtJrXU_KvhA894aAlB9EALw_wcB
    Esse tipo de lixadora dá para lixar a massa no gesso cartonado ou será melhor uma vibratória?
    Colocado por: dom123
    Colocado por: Vítor MagalhãesNormalmente aconselho lixadoras vibratória simples, é mais pratica em cantos interiores e remates ao teto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
0.0143 seg. NEW
