    Situação: moradia indivual 220m2 em "L", zona norte, r/c e 1andar com cobertura laje aligeirada inclinada com ripado cimento e telha ceramica coelho silva com cerca de 10 anos.
    Sotão nao habitado, com laje de esteira em betao, apenas tem os fios da instalacao eletrica.
    Quando chove bastante aparece uma pinga na cozinha e hall de entrada (ficam na zona do L voltada a Sul).
    Futuramente pretendo isolar o sotao com colocacao na laje de esteira duas camadas cruzadas de lá mineral com papel kraft voltada p baixo e segunda camada pa cima e abertura de 2 ou 3 entradas de ar para boa circulacao com grelha para impedir entrada de bichos.
    Por enquanto e para começar a corrigir os defeito de cima para baixo, pretendo impermeabilzar telhado.
    O trabalho correto seria lavar a telhas com lavadora de pressao, levantar tudo, retirar o ripado em cimento, limpar, colocar subtelha, ripado em aço ou pvc e novamente a telha.
    No entanto pretendia ser eu a fazer, com ajuda de um amigo ou dois e por empreitadas (como é em L, faria um lanço de cada vez cerca de 100m2), começando por lavar a telha, levantar a telha menos a ultima fiada junto ao beiral que está chumbada e está certa no caleiro, colocar uma membrana/tela/plastico impermeabilizante ate á ultima fiada de telha de forma a sobrepola (para a agua sair para o caleiro e nao se infiltrar na cornija) e voltar a colocar a telha encaixada no mesmo ripado em cimento.
    Acham isso viável, ou a membrana encostada á telha no ripado pode danificar e a agua nao escorrer bem ou ficar presa na zona do ripado e haver pouca circulacao de ar por baixo da telha.
    Sei que depois ainda tenho os remates, mas isso seria colocar rufos nas laterais e topo (no beiral nao se vai mexer). Atualmente as laterais são telha sem rufos que causa escorrimento pela parede e no topo tem um cume ceramico que também causa escorrimento e até infiltracao na parede.
    Fico a aguardar opiniões ou sujetoes que desde já agradeço.
    Levantar o telhado e subtelha
    Solução a tuga. Colocar tela asfáltica e pintar cor da telha até levantar o telhado
    Sem saber onde lhe entra a água, escusa de estar a estoirar esse dinheiro todo.90% das infiltrações em telhados estão em 2 pontos: Caleiras e em redor das chaminés. E nas caleiras, os problemas estão nas juntas e principalmente nas uniões com os tubos de queda. descubra primeiro onde está o problema.
    Levantar a telha e meter subtelha resolve 0 problemas
    Junto fotografias o telhado na zona da infilração. É no topo e o cume foi feito desta forma.
    Como se vê na foto, o ano passado coloquei cola e veda junto aos tamanco (julgo ser esse o nome) e a cumeeira pois acho que as aberturas são grandes e quando o vento é de sul, poderia entrar agua.
    Coontudo não se notou nenhuma melhoria.
    Fotos da lateral e do outro lado, o telhado é de uma àgua, pelo que as cumeeira só trabalha com um dos lados.
    Neste topos e laterais o cimento está estalado.
    Fotos do interior, é o hall de entrada com um pé direito muito alto (porque ali não tem laje de esteira, faz ligação à laje inclinada de cobertura.
    Inicialmente (há 4 ou 5 anos) era só humidade, pensava que fosse condensação, mas há 1 ou 2 anos começou mesmo a pingarr.
    Questiono se em vez de colocar a impermeabilização por baixo das telhas, pork realmente não me parece que aí haja infiltrações, seri melhor partir o cume e colocar uns rufos bem compridos e a virem rematar na telha, bem á frente dos tamancos (a taparem a primeira telha toda), para em caso de ventos fortes a agua não ser empurada para cima / trás?
    Como um exemplo desta foto a seguir, mas mais comprido, a vir tapar a primeira telha toda e da parte de trás (na parede) a ir bem abaixo,
    Opiniões e sugestoes ou outras formas de resolver. Agradeço
    Colocado por: RicardoPortoLevantar o telhado e subtelha
    Obrigado pela ajuda, mas como já coloquei fotos, a infiltração é junto ao cume/topo, acha que se intervencionar apenas aquela zona, ficará resolvida a situação?
    Qual a melhor forma de fazer? Partir o cume e meter rufos? será que a agua entra ali pelas telhas por baixo do cume onde tem o tamanco, tem umas entradas muito grandes, ou entra pela parte do cimento que chumba os cumes?
    Colocado por: PauloCorreiaSem saber onde lhe entra a água, escusa de estar a estoirar esse dinheiro todo.90% das infiltrações em telhados estão em 2 pontos: Caleiras e em redor das chaminés. E nas caleiras, os problemas estão nas juntas e principalmente nas uniões com os tubos de queda. descubra primeiro onde está o problema.
    Obrigado pelo comentário.
    A ilfiltração é na zona do cume, como dá para ver nas fotos.
    O que acha que deve ser feito? será que apenas uns rufos tipo chapéu a vir desde o muro da fachada até tapar a primeira telha toda, de forma a proteger aqueles espaços garnde na zona do tamanco e o cimento do muro...
    Aceito sugestões, que agradeço.
    Uma solução definitiva é refazer essa cumeeira toda. Uma solução provisória é impermeabilizar/barrar a cumeeira com uma silicone liquido tipo MS da Quilosa: https://quilosa.com/pt-pt/produto/aqua-protect-silicone-ms-liquido/
    ou rubson3000
    Colocado por: Vítor MagalhãesUma solução definitiva é refazer essa cumeeira toda. Uma solução provisória é impermeabilizar/barrar a cumeeira com uma silicone liquido tipo MS da Quilosa:https://quilosa.com/pt-pt/produto/aqua-protect-silicone-ms-liquido/
    Desde ja obrigado, mas continuo com duvidas, pork quero ser eu a realizar os trabalhos.
    1. refazer a cumeeira de que forma. Arrancar a existente e voltar a colocar uma nova com a argamassa apropriada. Ou coloco mais alguma coisa, tipo uma tela impermeabilizante por baixo da telha cume? Aqueles tamancos e os buracos estão bem assim ou são muito grandes (agora que estive a pensar, sempre estiveram assim e nao metia agua, só agora começou)
    2. A opçao de meter um rufo não é melhor? Levantava a telha cume, argamassa para nivelar com uma ligeira pendente para o lado da telha e depois um rufo.
    3.o silicone liquido que indicou agrada-me bastante pela facilidade de aplicacao, é só lavar com pressao e pintar/aplicar.
0.0168 seg. NEW
