Na minha instalação de Aquecimento central e AQS, possuo um termoacumulador de 150 litros da Roca, com cerca de 10-12 anos, com apoio elétrico. Quero experimentar o funcionamento do apoio elétrico e algo deve estar errado. Desligando a caldeira a gasóleo após a água estar aquecida à temperatura desejada ( 60 graus) se ligar o apoio elétrico e aumentar a temperatura do termostado, o apoio elétrico arranca, no entanto, se iniciarmos o consumo de água quente, esse apoio elétrico não funciona e a temperatura da água do termoacumulador cai para cerca de 30 graus sem que o apoio elétrico arranque. Alguma dica acerca do problema? Alguém tem o esquema elétrico deste tipo de termoacumuladores? O Termoacumulador em causa é parecido com este:
Enigma resolvido. A corrente elétrica para o termoacumulador vai da caldeira a gasóleo, razão pela qual esta tem que estar ligada para o termoacumulador funcionar com apoio elétrico. No termoacumulador, tenho um selector suplementar para optar por aquecimento das AQS pela caldeira ou pela electricidade.
