    Venho aqui por uma questão ao forum:
    No prédio onde resido, penso que é da década de 70, estão a fazer no rés-do-chão obras, para que a loja já há muito tempo fechada sirva para garagem.
    Para conseguirem entrar com os carros estiveram a partir a soleira que era uma pedra inteira de grandes dimensões e com uns bons 10cm de espessura!
    Mesmo assim como o passeio está a descair num dos lados o acesso ainda está dificil. Não sei se chegaram a partir parte da estrutura por debaixo da soleira.
    Pensei que fossem colocar uma pedra rampeada, mas hoje qual não é o meu espanto quando colocam simplesmente uma betonilha a rampear!
    A minha questão é que a pedra de soleira faziam a impermeabilização das águsa da chuva relativamente à estrutura (debaixo da loja existe uma garagem enterrada) certo?
    Com a simples betonilha sem ter sido executada nenhuma impermeabilização não existe o risco de infiltrações na parede do piso abaixo?
    Como deveria ter sido a forma correcta de executar este trabalho?
    Quais as consequência que pode vir a ter?
    Para não falar das descarecterização da imagem da fachada!
    Desde já agradeço as vossas opiniões.
    essa obra está licenciada?'
    Não tenho certezas, mas penso que não! pelo menos não existe nenhuma placa indicativa disso!
    Essa alteração na soleira enquadra-se como alteração de fachada?
    não é significativo mas aqui o caso é que se está a proceder a uma alteração de utilização que precisa de ser aprovada ainda por cima envolvendo viaturas( estacionamento) que pode levantar questões de segurança assim como ao nivel de ruido.
    Ok!
    E relativamente à impermeabilização? o betonilha é suficiente?
    a questão é se surgem infiltrações na cave, quem terá que se responsabilizar?
    mas e a administração? está a par??
    Não foi nada comunicado!
    pois então realmente há que tomar alguma providência porque se surgirem depois problemas na cave pode ser dificil apurar responsabilidades.
    Bastará uma carta ao proprietário a avisar se existirem infiltrações serão de sua responsabilidade?
    Se o espaço estava destinado a comércio e agora vai funcionar como garagem há alteração do uso pelo que tinha que haver autorização do condominio, projecto e alteração da proporiedade horizontal.
    Logo a obra configura-se ilegal.
    Pode ser penalizado o Dono de obra bem como o empreiteiro responsavel.
    chenne
    nesse ponto não posso adiantar muito pois tenho conhecimentos básicos no que toca a questões de condominios.
    As infiltrações devem ser evitadas agora. Despois da obra feita não será uma carta a avisar o proprietário que irá impedir a água de fazer estragos...
    O problema é que já colocaram a betonilha!
    Fui falar com o trabalhador a alertar esse facto, e perguntei se pelo menos tinha algum aditivo hidrófugo, e a resposta foi que não!
    Mesmo que tivessem. Se essa soleira vai estar sujeita a umas boas toneladas cada vez que entrar e sair um carro quase de certeza que vai fissurar junto á parede.
    Logo...
    O melhor é fazerem tudo de novo e impermeabilizar antes de colocar a betonilha?
    Sim a melhor solução é impermeabilizar 1º
    Como se faz essa impermeabilização já é mais complicado pois cada caso é um caso.
    Então o melhor é substituirem por nova pedra de soleira rampeada?
    Penso que era Pedra de Lioz
    chenne
    tente tomar medidas de uma forma... formal, pois isso foi uma arbitrariedade que pode abrir muitos precedentes ai no prédio.
    Ok
    Obrigado, Marco1.
    Assim vou fazer.
    Além das infiltrações é tb necessário garantir a segurança de quem mora por cima!
0.0183 seg. NEW
