    Tenho um tampo (karlby, iKEA) com 186 x 63.5 x 3.8 cm e quero juntar um outro tampo (melamina) com 186 x 30 x3cm, para ficar com uma secretária mais profunda.
    Tenho uma duvida sobre a melhor maneira de unir os dois tampos.
    Tentei com algo parecido a isto: https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferragens/ferragens-de-fixacao/ferragens-de-uniao/placa-de-uniao-zincado-60mm-10850586.html
    mas um pouco maior (11cm) mas não funcionou bem e pareceu instavel.
    Será que isto funcionaria melhor e ficaria mais estável? https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferragens/ferragens-de-fixacao/ferragens-de-uniao/placa-de-uniao-200x60x2mm-13619690.html
    Sugerem outra alternativa? OBRIGADO
    Vai ficar sempre com 8 mm de diferença de altura entre os 2 tampos.
    É isso que pretende?
    Sem saber muito bem o que pretende fazer, sugiro que para a base da secretária use uns cavaletes e ser nestes cavaletes que faz a união.
    Ou então mete 8 pernas, 4 em cada tábua e depois encosta uma á outra.
    Se usar as ferragens das fotos, vai sempre ficar muito frágil.
    Colocado por: mmarinho
    Sim, o desnível de 8mm não me incomoda pois vou passar uma corda led na zona da união das tábuas.
    Basicamente, actualmente uso o tampo 186 x 63.5 como secretária e pretendo aumentar para 186 x 93.5, juntando o outro tampo.
    Ficaria mais estável com uns perfis planos de aço? Algo como https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferragens/perfis-chapas-e-grelhas/perfis-e-tubos/perfis-aco/perfil-40x2x1-aco-87477562.html
    Entendo a ideia dos cavaletes e pernas, mas o tampo de 186x63.5 está assente já numa base com elevatória
    Estava a ver se conseguia fazer isto sem desmontar a base elevatória, mas se calhar vou ter que aparafusar a base nas duas tabuas em vez de estar só numa.
    Para a união ter estabilidade pode utilizar essas ferragens mas com o mínimo de 50cm de comprimento.
    O ideal é fazer a união em "Z", isso pensando apenas no movimento em 2D.
    No caso da sua base, pode sempre optar por utilizar duas chapas de mdf com 600x200x5mm aparafusadas na parte de baixo, próximo dos extremos, mas deixando pelo menos 50mm.
    Colocado por: nielsky
    Pode mostrar um exemplo da união em Z? Não percebo muito disto, daí estar a pesquisar ainda.Obrigado
0.0065 seg. NEW
