    • mck
    • 20 agosto 2024
    Olá boa tarde,
    Tenho 2 problemas relacionados com agua quente num apartamento.
    1. Muito pouca pressão de agua quente nas duas casas de banho. Agua fria está OK. Na cozinha, água quente e fria estão OK. Ainda aguardo pela abertura do gás.
    2. Numa torneira de segurança da agua quente, abri a torneira talvez demais. Pressão saiu boa, mas agora tenho uma fuga no cano de saída da agua quente quando abro a torneira de segurança.
    Torneiras1
    Torneiras2
    Dá para remover a parte metálica e colocar uma junta nova na saída da agua quente ? Isso pode resolver a fuga ?
    Obrigado pela ajuda
    • size
    • 20 agosto 2024
    Colocado por: mckOlá boa tarde,
    Conferir se a torneira de segurança junto ao equipamento de aquecimento está bem aberta. Pode depender da canalização, ou filtros das torneiras.
    Que cano é esse ? Foto ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mck
    • mck
    • 20 agosto 2024
    Obrigado pela resposta.
    Este é o cano da torneira de segurança da água quente de uma casa de banho.
    Abrindo esta torneira no máximo (e forçando), já tenho água com pressão, mas deu fuga de água onde se vê a junta
    junta
    • size
    • 20 agosto 2024
    Tem que desmontar a torneira e tentar perceber por ode existe fuga de água.
    Se for da rosca da torneira com o cano, tornar a instalar com linho ou fita teflon.
  1.  # 5
    Se comecou a perder água apenas com a sua força a abrir a válvula, experimente com uma chave de bocas a dar-lhe novo enconsto a ver se deixa de perder.
    • mck
    • 21 agosto 2024
    Colocado por: rjmpiresSe comecou a perder água apenas com a sua força a abrir a válvula, experimente com uma chave de bocas a dar-lhe novo enconsto a ver se deixa de perder.
    Obrigado. O que acontece é que o cano metálico é apenas para disfarçar e esconder o tubo de saída da água quente. Só que esta cano/disfarce está apertado de tal maneira que desenrosca a válvula de saída e a agua começa a sair.
    Agora na outra casa de banho, abrindo a válvula da água quente no máximo, a agua quente não corre. Se tento forcar e abrir mais, noto mais pressão na saída da torneira.
    Há tipo uma coleira que parece proibir uma maior abertura. Alguém terá alguma ideia do problema ?
    valvula
    Na cozinha, curiosamente, tudo functiona.
    • mck
    • 28 agosto 2024 editado
    Olá, apenas um pequeno "update" e boa notícia, o problema foi resolvido por apenas 7 euros. Talvez possa também ajudar quem tiver um problema semelhante.
    Eram afinal os castelos de saída da água que estavam em demasiado mau estado (um deles até estava partido, o que explica que estava a deitar água quando abria a torneira de segurança da água quente).
    Bastou substituir os castelos (abaixo o castelo partido) e está tudo resolvido. Já posso tomar um banho com água quente!
    castelovelho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, sognim
0.0149 seg. NEW
