    Tenho uma conduta de esgoto em PVC 90mm na qual não foram montados os vedantes em borracha nas ligações entre os tubos. Por essa razão há fuga da água nesses sítios.
    Confirmei isso quando descobri o tubo parcialmente numa das junções e fiz um furo com o berbequim no local onde era suposto estar o vedante. Apenas furei o tubo exterior.
    Sei que a melhor reparação seria partir mais pavimento, afundar o buraco e descobrir completamente a tubagem para fazer a reparação tradicional.
    Pensei na solução de encher o espaço deixado vazio pela ausência do vedante. Faria isso através do furo feito com o berbequim, não sem antes deixar secar completamente o espaço a preencher.
    A minha dúvida é sobre qual o produto que poderia injectar para preencher a concavidade, pois deve resistir à água. Pensei em tinta emborrachada mas não é adequada para ambientes permanentemente húmidos. Também pensei na cola vedante para PVC.
    Alguma ideia ?
    • SrR
    • 2 setembro 2024
    Abrir , cortar o tubo e colocar uniao com vedante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao2020
0.0070 seg. NEW
