O problema aqui é que se abrirmos ventilações nas paredes, lá se vai o isolamento térmico e acustico.
Correcto?
Não è isso que esta em causa,um isolamento deve de ser executar sempre pelo exterior e não pelo interior, para evitar os problemas da condensação,uma casa quanto mais isolada estiver por dentro, mais problemas tem com a condensação.
Correcto?
Colocado por: Anonimo16062021Desde que vem dimensionado,correcto.
Importante são os revestimentos de parede sorção-aberto
Para azulejos reflecte a humidade para baixo como a condensação. Estas a alta humidade deve então ser ar omitido. Depois, há o gradiente de difusão de dentro para fora. A estrutura da parede inteira não pode ter qualquer bloqueio ou camadas sobre camadas de pintura. Aqui ele pode vir a ter estanquidade de humidade no pior caso, a seção transversal total da construção é humedecido. Camadas de barreira, como pode ocorrer, por exemplo, quando uma camada de resina sintética ou o sistema de isolamento térmico. No geral, através da difusão de humidade relativamente pouco entregues para o exterior.
A minha ideia baseia se no isolamento nas paredes exteriores (pelo interior)
Colocado por: Anonimo16062021 ...uma parede pelo interior quanto mais isolada estiver mais problemas existe para a condensação, porque uma parede no interior com isolamento não deixa respirar a estrutura da parede inteira
Colocado por: anafly
...mas quando chove nao o posso fazer porque os quartos dao para o terraço e nao tenho persianas so tenho portadas e se as abrir a chuva entra nos quartos.
Anafly
Colocado por: cc121Se calhar a sua caixilharia não é a melhor...
Colocado por: AdelinaBom dia a todos,
Estive aqui a ver os vossos comentários são muito uteis. Mas pareceu-me que não mencionaram os estores térmicos.
Devido a humidade no meu quarto mandei instalar estores térmicos, já não tenho problema de humidade nas janelas, pois no meu caso tinha a haver com a diferença de temperatura do interior para o exterior. Mas realmente tenho a dizer, que também tenho a casa mais arejada e sem humidade desde que mandei colocar janelas acústicas e com inclinação e mesmo quando chove tenho sempre uma delas aberta e não se torna fria a casa e areja. É a humidade que torna a casa fria e com bolores. Apenas estou a apresentar os factos que sucederam comigo. Agora cada um sabe de si.
Atenção que antes de resolverem alguma coisa, tem que contatar muitas empresas pois, muitas contradizem-se porque querem vender e não resolvem a situação. Não é fácil eu andei a pesquisar durante mais de um ano. Cuidado com os curiosos das obras
