    É da foto, ou esta armadura está descentrada?
    Colocado por: zedasilvaÉ da foto, ou esta armadura está descentrada?
    bem visto, parece realmente um pouco descentrada. Segue outra foto do mesmo pilar.
    A estrutura com ensoleiramento assim pousada na terra sem impermeabilizaçaão parece uma solução muito arriscada para humidades ascendentes.
    No caso das humidades térreas, eu defendo sempre alguma redundância na sua contenção: drenos, telas, etc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVL
    Colocado por: nunogouveiaNo caso das humidades térreas, eu defendo sempre alguma redundância na sua contenção: drenos, telas, etc.
    o muro da cave terá telas e drenos, mas sem isolamento.
    Concordam com este comentário: emad
  5.  # 45
    ou o meu projetista abusou no ferro ou o seu poupou :)
  6.  # 46
    Ou então a sua estrutura precisa de mais ferro.
  7.  # 47
    isto é a parede da garagem que fica enterrada
  8.  # 48
    Colocado por: nelson__ricardoisto é a parede da garagem que fica enterrada
    No meu caso a cave fica enterrada em 2 lados e parcialmente na rampa da garagem.
    O meu muro levou ferro de 12 a 30cm.
  9.  # 49
    no meu caso tenho um L em tebão e da a sensação de estar tipo 20 em 20
    • LuisVL
    • 8 janeiro 2017 editado
     # 50
    Montagem da laje de R/C
  10.  # 51
  11.  # 52
  12.  # 53
    A espessura de reconhecimento parece baixa. Estão a colocar espaçadores entre a armadura e cofragem?
  13.  # 54
    Colocado por: callinasA espessura de reconhecimento parece baixa. Estão a colocar espaçadores entre a armadura e cofragem?
    Pelo menos na base das vigas tem lá os "calhaus" de que o ZédaSilva tanto gosta. :)
  14.  # 55
    Colocado por: ghost12Pelo menos na base das vigas tem lá os "calhaus" de que o ZédaSilva tanto gosta. :)
    Se o autor do projeto, o diretor de obra e o diretor de fiscalização aprovaram´, é porque está bem.
    Que mania que esta gente tem de encontrar defeitos em tudo.
  15.  # 56
    • LuisVL
    • 10 janeiro 2017 editado
     # 57
  16.  # 58
  17.  # 59
  18.  # 60
0.0449 seg. NEW
