Colocado por: vigamestraCaro j cardoso:
Agradeço imenso o seu esclarecimento, que considerei muito completo, de facto.
E com muita certeza do que está a afirmar . Para mim, que percebo muito pouco do assunto, é sempre importante pedir uma opinião a quem sabe
Mais uma vez obrigada por impedir que um dia a casa me caia em cima! :)
cumps
... e a broca não faz mal nenhum "tocar"nesse varão.
Colocado por: j cardosoBoas... e a broca não faz mal nenhum "tocar"nesse varão.
Não se deve fazer isso. Deve-se furar de maneira a que qualquer ferro fique sempre coberto por pelo menos 3 cm de betão. Se furar junto ao ferro, a água vai ter acesso ao ferro e isso não é nada conveniente.
cumps
José Cardoso
Colocado por: Jorge Rocha.mas pode a água nunca lá chegar não é?
Colocado por: Dynamic444Colocado por: Jorge Rocha.mas pode a água nunca lá chegar não é?
mas chega o "oxigénio"......
Colocado por: vasco tomeSerá que ninguem neste blog furou um elemento estrutural (pilar, viga, placa, etc) em casa para pendurar candeeiros, quadros, armarios, etc.
Acho que estamos a complicar...
Colocado por: joaomosOlhe Vigamestra, siga o conselho ponderado do J Cardoso que segue o melhor caminho. Sabe que estas coisas não se fazem porque parece que ou porque diz que diz. O parecer deste nossos amigos parece coincidente com o dos electricistas que partem o recobrimento dos ferros para amarrarem os tubos de enfiamento aos ferros da estrutura. E depois tapam-no com massas com cal. Sabem! Se o betão lá está é porque faz falta. E o ferro também.
E se eu furar um pilar na minha casa com broca de 12mm para pendurar um quadro, o edifício fica em risco de cair?
Colocado por: tcamponesSe vocês vissem uns furos que fizeram numas vigas na garagem de um prédio, onde trabalhei.
furos desde 60mm a 30cm. metade de algumas vigas foram furadas, para passar canalizações de agua e sistema de incêndio.
Acho que não é por meia dúzia de furos, desde que devidamente isolados, o betão perde propriedades. Acho mais importante a qualidade do betão, reboco, isolamento e pintura.
mas os sr.s é que são os especialistas.
Furos desses numa placa/viga/pilar não são muito bons para a estabilidade
Colocado por: joaomosOlhe Vigamestra. Vamos falar profissionalmemte e tentar responder a uma pergunta que você fez com a devida prudência.
Assim dito, furar uma viga com um berbequim, a preocupação parece idiota, tem razão o João Rocha.
Mas parece que o Vigamestra diz que tem que furar com uma broca de 14 e não disse até que profundidade nem em que zona da viga.
Suponhamos que vai atingir uma camada de varões de 16 numa zona de momento flector máximo e os inutiliza.
Como irá nesse caso o João Rocha resolver o problema da constipação da criança que comeu o gelado?
E estamos a falar de uma moradia ou de um prédio? E a estrutura é reticulada ou fungiforme? E etc... etc...
Penso que se pretendem tornar este forum em algo construtivo e útil para aqueles que têm dúvidas, devem deixar-se de mandar palpites sem verificarem sobre o que estão a falar.
Para quem não tem as respostas às questões que pus, a resposta do J Cardoso está correcta.
E se o Vigamestra quer uma opinião mais correcta sobre o que deve ou não fazer, deve perguntar a alguém que lhe possa dar um parecer correcto, face ao caso concreto e depois de ser devidamente esclarecido, se necessário ir mesmo ao local.
Vamos falar como sabemos sobre o que sabemos. Tentando não induzir em erro alguém bem intencionado que só quer uma resposta em que possa confiar.
Colocado por: Jorge RochaColocado por: joaomosOlhe Vigamestra. Vamos falar profissionalmemte e tentar responder a uma pergunta que você fez com a devida prudência.
Não sou João Rocha...
Eu sei que o J.Cardoso tem razão no que diz,porque nenhum engenheiro irá dizer o contrário,mas quem anda nas obras e executa com as mãos os pequenos trabalhos fá-lo-á e sempre...também apenas me apercebi que seria fazer uns furos com um berbequim para um simples toldo que no meu entender poderá não ser nada de especial(se o toldo fôr pequeno.)também não o poderia fazer com um berbequim,se estivermos a falar de brocas de 14mm.Vai daí a minha opinião do gelado,que uma constipação ou o malefício do açúcar ou coisa que valhe pega-se de outro modo,e de outra forma onde os anticorpos são menores percebe?
Que se fôr realmente o caso que o viga mestra diz de muito pesado há que ter em conta o que disse o J.Cardoso.(o ter que se usar tais brocas 14mm.)
Rocha
Rocha
