    Colocado por: jfsmoreiraA ideia é fazer um "tunel" a "apanhar" as 3 janelas e nesta caixa em Arpa, colocar o sistema de estores de lâminas orientáveis Brise em Z, ou estores de alumínio ou os GM200.
    Dado a diferença de preço, consideram a opção Brise Soleil lâminas em Z relativamente boas em obscurecimento? É que custa metado dos GM200
    sim pode fazer isso mas se quiser basta a pala e as laterais, se bem que esteticamente fique melhor a moldura toda, agora deixava mais um pouco que o que tem nessa figura, como é a nascente se me lembro, tem de ser mais acentuada a pala, isso tinha de ser calculado num programa, e tinha de se saber até que horas da manha queria ter sol directo, se não a olho mas dê-lhe um pouco mais de balanço.
    eu ia para o sistema de estores de laminas recolhiveis, não estou é muito por dentro de marcas e preços, eu cheguei a usar num projecto foi da victoria mas acho que foi comprada por esta empresa, http://www.siproflex.com/
    neste caso as laminas recolhiveis ficam bem, até melhoram o projecto esteticamente neste caso.
    é um daqueles casos raros que uma alteração pós-obra vêm só trazer beneficios, técnicos e estéticos.
    E eu torno a perguntar: o que é que aconteceu aos estores que havia antigamente que eram articulados e se podiam levantar um bocado para deixar entrar luz mas faziam uma espécie de pala que dava uma sombrinha optima?
    (E pergunto também, brisa-solar é a tradução portuguesa de brise-soleil???)
    E aquela parte entre as janelas?
    Preencho-a também com estores, ou coloco uma chapa à côr deles?
    lobito se eu percebi a descrição de esses estores basicamente é isso mas são mais resistentes e fixados pelo exterior, e podem ser fixos e recolhiveis(subir todo) e electricos.
  5.  # 45
    Colocado por: jfsmoreiraE aquela parte entre as janelas?
    é uma boa pergunta deixa cá ver...
    é se calhar colocava chapa da cor dos estores, mas de uma maneira ou outra ficará sempre bem.
  6.  # 46
    Berk!
    Terão que ser bastante mais resistentes porque os que eu conheço deste tipo (interiores, note-se) são uma porcaria. Além de que Deus me livre de ter uns estores de escritorio na minha casa, mas isso cada um é como cada qual. Mal por mal, prefiro comprar uns estores de palhinha por dez réis de mel coado num chinês.
    Eu, que não sou arquitecta nem engenheira, digo que eficiente mesmo é uma pala, telheiro, alpendre, toldo, latada, tudo o que quiserem mas quanto mais afastado da janela melhor. Como os estores dos anos 50 de quem ninguém me da novas nem mandados.
  7.  # 47
    Colocado por: lobitoTerão que ser bastante mais resistentes porque os que eu conheço deste tipo (interiores, note-se) são uma porcaria. Além de que Deus me livre de ter uns estores de escritorio na minha casa, mas isso cada um é como cada qual. Mal por mal, prefiro comprar uns estores de palhinha por dez réis de mel coado num chinês.
    Parecem-lhe esses estores de que falou?? Força aí com os de palhinha...
  8.  # 48
    Algo assim? (nas fotos em baixo)
  9.  # 49
    Reconheço que não tenho estado a seguir este topico com muita atenção, e so acordei quando vi as fotografias (desculpem a falta de acentos, mas não o encontro neste computador). Mas o certo é que se este tipo de lamelas ja ficava todo descambado ao fim de um certo tempo, e antes disso, completamente sujo, quando eram interiores; nem quero saber como é que este tipo de estrutura se comporta em exterior.
    Mas realmente não quero acreditar que haja em Portugal quem faça UMA janela que seja virada ao sol sem qualquer espécie de sombreamento. Esta tudo doido ou quê???
  10.  # 50
    A minha casa tem três janelas enormes viradas a nascente, 2,10 de largura por 2,60 de altura. Tem uma pala de sombreamento de 1,15 mas a pala só protege as janelas nesta altura a partir das 11h. Estou a considerar os brisa solar e à espera de orçamentos. Há alguma outra solução?
    Um estore tradicional não faria também algum isolamento térmico, além de evitar a radiação directa?
    A minha casa nestes dias mais quentes segundo o sensor do aquecimento atingiu os 30º. O que vale é que como as janelas são gigantes a gente abre-as e ventila o espaço.
  11.  # 51
    Colocado por: har1971A minha casa tem três janelas enormes viradas a nascente, 2,10 de largura por 2,60 de altura. Tem uma pala de sombreamento de 1,15 mas a pala só protege as janelas nesta altura a partir das 11h. Estou a considerar os brisa solar e à espera de orçamentos. Há alguma outra solução?
    pois quando é nascente/poente, só palas não ajudam, e mais um enorme erro três janelas com 2.60 de altura a nascente...se for uma arquitectura dita "moderna" que é o que parece eu optava pelos estores brise soleil, o isolamento é igual desde que não haja insolação directa em vidro, isso é que importa.
  12.  # 52
    Boas
    A função de qualque protecção exterior é precisamente a de evitar a incidência na chamada estação de arrefecimento (verão). Como parte da radiação que incide nos vidros é sempre transmitida para o interior sobre a forma de calor, só reduzindo a que incide nos vidros é que se reduz o aumento de temperatura.
    Na minha opinião (e não só) não é possivel um bom comportamento térmico sem protecção exterior ainda que disponha de sombreamentos provocados por palas ou outros elementos quanto mais não seja porque além da radiação que incide directamente há também o a questão da radiação difusa que não pode ser controlada por sombreamentos. Já agora a altura menor do sol (ângulo de incidência) quando está a nascente ou a poente implicariam uma pala enorme para um sombreamento eficaz.
    cumps
    José Cardoso
  13.  # 53
    Pois... a pala em nascente ou poente não serve de nada. Eu tenho a poente uma enorme (salvo erro tem mais de 2 mts) e só protege o vidro até as 15h00... a partir daí é sempre a aquecer.
    Mas tenho uma dúvida:
    Alguém referiu aqui que a protecção exterior apenas serve para proteger do sol, ou seja no Verão. E no Inverno? Não protegerá (um pouco) do frio? Digo isto porque as caixilarias com protecção exterior (estores) parecem ter menos condensações que aquelas que não têm qq tipo de protecção exterior. Ou seja as primeiras não estão em contacto directo com a geada. Pensava eu que os estores criavam uma espécie de caixa de ar que amortizava a diferença de temperatura. Estarei errado?
  14.  # 54
    Bom dia,estou com uma dúvida, gostava de ter uma opinião vossa, vou começar a contruir uma moradia, nas janelas dos quartos vou colocar estores exteriores, mas a minha mulher no interior em vez de colocar cortinado queria colocar estores de pregas ou de rolo, o que eu quero saber é se posso colocar este tipo de estores com janelas oscilobatentes, os quartos vão ter tecto falso devo colocar este tipo de estore no tecto. Será que alguém pode ajudar com opiniões. Obrigado.
  15.  # 55
    boas
    no meu caso , tambem vou colocar estores interiores de rolo ( blackout) e no tecto falso ficou uma sanca ,para ficarem embutidos no mesmo .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Viegas
  16.  # 56
    Boas
    Tudo depende da permeabilidade ao ar do estore. Se estivermos a falar de um estore completamente estanque (para o que também terá de estar bem fechado, e mesmo assim nem todos o são) esse efeito de caixa de ar existe. Porém, dadas as condicionantes, esse facto não deve ser tido em conta no estudo do comportamento térmico e o estore deve apenas ser considerado como factor de redução da radiação incidente.
    cumps
    José Cardoso
    • nv
    • 30 junho 2009
     # 57
    Gostava de ter na minha casa os estores exteriores de enrolar orientáveis. Mas não sei se totalmente fechados deixam os quartos totalmente escuros. Quantos metros de largura podem ter?
    E a diferença de preço entre os estores exteriores de enrolar (classicos) e os estores exteriores de enrolar orientáveis (não são os brisa solar).
    Obrigado,
    NV
  17.  # 58
    porque não telefona para a represtor por exmplo para saber isso dos preços.
    no catalogo deles para os estores exteriores de enrolar orientáveis recomendam uma largura máxima de 2,5 metros
  18.  # 59
    Finalmente tenho os orçamentos das 3 opções:
    1- Estores de aluminio térmico compactos - 1360€
    2- Estores de lâminas orientáveis Brise Soleil perfil Z - 2570€
    3- Estores de lãminas oriemtáveis MetalPac/GM200 - 5000€ (embora tenha tido orçamentos de + de7000€)
    Tendo em conta que isto é só para 4 janelas e que provavelmente num futuro muito próximo vou alterar todas as outras janelas (10) de blackout para estores, acho que vou optar pela opção 1. Primeiro pelo factor preço. Segundo porque afinal os estores normais ainda continuam a dar provas da sua resistência e funcionalidade. ACho que a opção 3 é muito cara e que apesar de serem mais robustos e permitirem um obscurecimento maior do que a opção 2 , ainda ficam longe (neste campo) da opção 1.
    É certo que não consigo fazer o sombreamento... mas temops que pensar para que zona estámos a pensar instalar os estores. No meu caso, nesta 1ª fase é numa zona de quarto, vestiário e escritório, mas este último tem uma claraboia enorme que lhe garante luminosidade. No futuro, e na sala talvez pondere a aquisição de um brisesoleil, mas num quarto acho que um estore normal é o mais indicado.
    Gostaria que comentassem e dessem a vossa opinião sobre a minha possível opção.
  19.  # 60
    Boas,
    E como resolve a situação das caixas dos estores?
0.0199 seg. NEW
