      MRui
    • 1 dezembro 2009
     # 21
    Noutra prespectiva...
  1.  # 22
    Boas
    Procuro mais algo diria quase resguardado por vidro
  2.  # 23
    E entradas de luz tipo isto
    Obrigado pela ajuda
      MRui
    • 1 dezembro 2009 editado
     # 24
    Colocado por: AnastomoseProcuro mais algo diria quase resguardado por vidro
    Tenha atenção que há fotografias de ambientes que são apenas para a "fotografia". Reparei num exemplo que deu (e que abaixo reproduzo) em que me parece ser um desses casos. Nesta foto não consigo perceber como se faz o acesso ao "jardim" propriamente dito, para podar, retirar, colocar novas plantas, etc. Mas admito que possa ser limitação minha.
      MRui
    • 1 dezembro 2009
     # 25
    Colocado por: aprendiz2é 3d
    Sim, é 3D. Mas a questão mantém-se: como se faz o acesso?
  3.  # 26
    entradas de luz
      MRui
    • 2 dezembro 2009
     # 27
    Com vidro e com acesso...
  4.  # 28
    ja estou a imaginar um helicóptero a descer com jardineiros la dentro...
      FD
    • 2 dezembro 2009
     # 29
    Quanto aos jardins interiores, já muito antigo (2007) mas pode dar algumas ideias: https://forumdacasa.com/discussion/166/eichler-homes/.
    Mais uma sobre os jardins: https://forumdacasa.com/discussion/12/encontrar-plantas-de-casas-e-ideias/.
  5.  # 30
    mais uma
  6.  # 31
    Amigo MRui
    Provavelmente essa planta é artificial, se for necessário ir lá dentro ou de helicóptero ou escadas, digo eu.
    Caso possam deiam sugestões relativamente a fachada da casa.
    Abraço
    • Ed-l
    • 5 dezembro 2009
     # 32
    A ideia do elevador é boa (não conheço ninguém a ficar mais novo) e um dia sem dúvida vai fazer-lhe falta além de no dia a dia descer e subir com cestos de roupa 3 pisos não é pêra doce. O problema do elevador na minha opinião são os custos de manutenção (aprox. 700€ ano manutenção) mais electricidade mais inspeções periódicas ao fim de 5 anos, acontece que numa construção como esta não existe outra solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anastomose
  7.  # 33
    Colocado por: Ed-lA ideia do elevador é boa (não conheço ninguém a ficar mais novo) e um dia sem dúvida vai fazer-lhe falta além de no dia a dia descer e subir com cestos de roupa 3 pisos não é pêra doce. O problema do elevador na minha opinião são os custos de manutenção (aprox. 700€ ano manutenção) mais electricidade mais inspeções periódicas ao fim de 5 anos, acontece que numa construção como esta não existe outra solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anastomose
    Amigo antes de mais um muito obrigado
    Quanto ao elevador inicialmente, penso não instalar este, no entanto.....
    Mal possa, pretendo ter este instalado, a pensar em comodidade.
    O meu maior receio passa por projectar uma moradia em que tudo seja pensado face ao futuro "tecnológico"....
    Se poderes dar umas dicas, ou caso sejas do Porto ou periferia, avisa.
    Abraço e um grande obrigado
    JS
  8.  # 34
    Colocado por: Fernando Gabrielolá boa noite,não pode fazer contacto hoje?
    se quiser amanhã posso;
    com os melhores cumprimentos
    fernando gabriel
    Olá Amigo Arq Fernando
    Hoje foi o fim do mundo, optei por fazer uma mod no meu carro e foi até as 19h de hoje.
    Amanha durante a tarde ligo-lhe nem que seja por volta das 18h.
    Grande abraço
    José Santos
  9.  # 35
    - OBRIGATÓRIO: sistema idêntico aos hotéis, ter sempre e imediatamente agua quente quando se abre a torneira na posição quente, penso que existirá um terceiro tubo que tem sempre no sistema agua quente.
    3º TUBO ??? Nunca ouvi falar disto. Apesar de ter uma certa logica, para poder fazer circular a agua do tubo de novo para o deposito. É mesmo assim ?
  10.  # 36
    Boas
    É mesmo assim e chama-se circuito de retorno. A água quente sai do sistema de produção/alimentação, faz a distribuição pelos aparelhos e retorna ao sistema (depósito) pelo circuito de retorno.
    cumps
    José Cardoso
  11.  # 37
    Colocado por: fiuzatec
    Boas
    O sistema chama-se reciclo de agua quente, no qual está acumulada por Circulação forçada ou termo cifão.
    Um tubo de agua quente está constantemente com agua quente no sistema e este nas torneiras da agua quente.Abraço
    • numat
    • 11 janeiro 2010 editado
     # 38
    • naar
    • 11 janeiro 2010
     # 39
    Epah! Já estou um bocadinho farto de ver estas imagens!!
    Abra um tópico e coloque-as lá, no ANÚNCIOS E PUBLICIDADE! (não estou a falar alto, é só para destacar!)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, j cardoso, ddgvcpt
      MRui
    • 11 janeiro 2010
     # 40
    Inscreveu-se hoje no fórum e já lá vão 15 post's todos iguais. Deve ser uma nova fórmula de marketing: publicidade até à exaustão.
0.0183 seg. NEW
