    olá
    não tenho azulejos para tapar a zona que se vê na foto (ao lado da banheira).
    qual a melhor solução?
    gosto de soluções económicas e o mais ecológicas possíveis de preferência!
    alguém tem ideias?
    obrigada
    p.s. o tecto está a ser reparado, e o rodatecto, e tenho 2 azulejos de sobra, que portanto pensei em colocar um em cima junto ao rodateto e outro em baixo.
    Boa noite.
    Peço desculpa pela sinceridade mas essa parcela sem azulejo é a zona da parede mais bonita que tem nessa casa de banho!!
    Gastou € nesses azulejos ou era o que já estava?
    Concordam com este comentário: CMartin, two-rok
    podia dizer que gostos nao se discutem
    mas de facto, tambem nao os aprecio!
    são os que estão nesta casa ha 30 anos!
    • A&J
    • 23 fevereiro 2016
    Colocado por: utupiarolá
    alguém tem ideias?
    obrigada
    Bondex no resto da argamassa e fica da cor desses azulejos...
    .. ou 40 anos!!! talvez. Isso parece-me mosaico da década de 70' ;)
    sugestão. acabe o remate da sanca. e meta mosaico branco simples ( daquelas peças rectangulares grande, corte á medida ( tem de ver a espessura da chacota, para não ser mais espessa que os mosaicos existentes, pode ser dificil.
      CMartin
    • 23 fevereiro 2016 editado
    Concordo com o André, utupiar, tire os azulejos para fazer combinar a parte sem azulejos com a parede, em vez do inverso..os azulejos em causa dificilmente combinam bem seja com que for :o)
    Mas se tiver mesmo que ser, se não houver outro remédio, diga que opina-se como se vê melhor fazê-lo talvez.
    Cumprimentos.
  5.  # 7
    Parece que opinaram jà todos enquanto eu esfregava um olho :o)
  6.  # 8
    Pedro, e se o utupiar mandar fazer azulejos iguais (apesar das diferenças, sei), o que acha?
  7.  # 9
    Faça a Risca em branco sugerida pelo Pedro Barradas mas sem os dois azuleijos antigos (um em cima e outra em baixo)!
    Mas tem a certeza que não prefere substituir a totalidade do azuleijo? Há azuleijos bonitos e baratos...
  8.  # 10
    O homem quer uma solução barata... O mais em conta é remendar.
    Senão é colar novo por cima disso. pelo menos o pano de findo da banheira. fica um remendo a ntar-se menos remendo.
    Ps: andou a substituir a canalização da IS? se não o fez.. brevemente irá ser preciso, atenção a isso.
      CMartin
     # 11
    Pedro falamos de quanto 150 a 200 euros mandar fazer iguais (sensivelmente, tira tusto põe tusto)?
  9.  # 12
    Sim, cada um.
      CMartin
     # 13
    Nem pensar desculpe là. Fizemo-lo no prédio dos meus pais. Se se quiser esta opção e for da zona, posso referenciar fornecedor. Ficarà sensivelmente 30euros cada azulejo. Se tanto. Não consigo é ver quantos azulejos faltam na imagem ( 8?) !
    • Rfr19
    • 23 fevereiro 2016
    Se quer uma solução barata, coloque um painel de mdf de modo a cobrir essa zona e pinte. ou pode ainda colocar um espelho
  10.  # 15
    CMartin.. mas tem noção o que envolve fazer mosaicos iguais ao dessa imagem!!!? Isso não é chegar á loja digitalizar e imprimir na chacota....
    Esses mosaicos tem textura dada pelos pigmentos m esta é também controlada através da cozedura dos mesmos do modo como cada pigmento é depositado na superficie.... a chacota tabé, tem de ser fabricada com a medida certa. é o mais simples.
    Só na tentativa e erro vai uma pequena fortuna.
    A CMartin, alguma vez teve aulas de cerâmica e/ou estudou azulejaria!!?
    Eu não desculpo , nada.... ;) Agora o que recomendou e uma coisa completamente irrealista para este topico. ( pode não ser os 150€/ unidade... mas se pedir um orçamento para essa meia duzia de exemplares , vai ver o que lhe respondem)
    • Rfr19
    • 23 fevereiro 2016
     # 16
    nao se ponha a colar outros azulejos de outro tipo porque vai ficar feio
  11.  # 17
    Colocado por: Rfr19Se quer uma solução barata, coloque um painel de mdf de modo a cobrir essa zona e pinte. ou pode ainda colocar um espelho
    Olha...., grande recomendação, para um painel que fica dentro da zona da banheira!!?
  12.  # 18
    Não dá para perceber se esse canto pode ou não ser uma zona distinta da casa de banho. Se fosse, podia aproveitar-se e assumir a parede com um acabamento e cor diferente.
    Mandar fazer azuleijos iguais parece-me ficar demasiado caro , primeiro porque os azuleijos originais já não são do agrado, segundo porque o custo que isso teria, com uma seleção cuidadosa, devia dar para comprar azuleijos para a casa de banho toda!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
      CMartin
     # 19
    Pedro Barradas não tive aulas de cerâmica nem preciso de as ter! Não sou analfabeta portanto não aprecio altivismos alheios nem me ofuscam!
    Estou a dizer-lhe peremptoriamente que tenho quem faça azulejos manuais ! Jà os mandàmos fazer cà para casa (desenho da fàbrica cerâmica ) e outros para o prédio dos meus pais em que faltavam alguns...espero que não me esteja a chamar de mentirosa! Bom.
    Posto isto, dei uma sugestão ao autor do tópico. Espero ser de utilidade nas consideraçoes a ter.
  13.  # 20
    Não estou.. só que é mesmo muito caro... estes mosaicos não funcionam por simples pintura/ estampagem. Entenda!!?
0.0170 seg. NEW
