    Serve o presente DIY para mostrar a solução que penso colocar em pratica para Impermeabilizar os algerozes da minha casa.
    Aproveito também para fazer o mesmo as "palas" que os algerozes fazem bem como as paredes que fazem "ligação" com as casas dos vizinhos.
    Voltando aos algerozes que são em cimento e que penso numca terem sido tratados.
    As palas têm algumas fissuras.
    As paredes que fazem a transição do meu telhado a casa de um dos vizinhos, aproveito e também trato a chaminé.
    A ligação com o outro vizinho é feito com aquilo que penso ser uma tela betuminosa.
    Solução idealizada:
    - Passagem superficial com escova de arame para tirar as impurezas maiores.
    - Lavagem com com maquina de pressão( finalmente vou testar a Karcher K4.600)
    - Onde existam fendas com mais de 0,5cm aumentar com a rebarbadora e colocar Sikaflex11fc https://www.youtube.com/watch?v=5T8T_km1I-k
    - Aplicar primário Sikagard® -552 W Aquaprimer ( Não está facil de encontrar e é bastante caro.....)
    - Aplicar 2 demãos de Sikagard 570w + fibras https://www.youtube.com/watch?v=7xXsLr3J-0o
    Optei por usar tudo Sika por uma questão de compatibilidade.
    Para imperemabilizar essa caleira, em vez do material SIKA, meta o RUBSON SL3000. Não é barato, mas concerteza fica mais barato e mais simples de aplicar que esse esquema SIKA.
    Tem excelentes resultados.
    http://www.rubson.pt/Backoffice/UserFiles/Downloads/Rubson%20Silicone%20L%C3%ADquido%20SL3000_FT_PT.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: papacurvas
    Colocado por: Pedro BarradasPara imperemabilizar essa caleira, em vez do material SIKA, meta o RUBSON SL3000. Não é barato, mas concerteza fica mais barato e mais simples de aplicar que esse esquema SIKA.
    Por curiosidade, a base 100% de silicone resiste melhor ao tempo e a potenciais micro fissuras que o Sika 570W com fibras?
    Pelo que tenho pesquisado, sim.
    Aliás o 570W.. apesar da fama, nunca gostei de o usar.. Grandes dissabores já me deu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: BricoleiroPor curiosidade, a base 100% de silicone resiste melhor ao tempo e a potenciais micro fissuras que o Sika 570W com fibras?
    O Sika 570W é uma dispersão acrílica de base aquosa que não é indicada para a impermeabilização de algerozes porque não aguenta água empoçada.
    Um produto indicado e que já foi muito utilizado em obras de referência em Portugal (p. ex. o Palácio de Estoi, a Torre dos Clérigos, o Sameiro em Braga, o Hospital dos Covões em Coimbra, a Residência Oficial do primeiro-ministro em Lisboa etc.) é o Enkopur. Trata-se de um sistema à base de poliuretano que é composto por:
    1) Primário Universal 933 (consumo 200g/m2)
    2) Geotêxtil Polyflex da Enke
    3) Tela líquida Enkopur
    Depois de aplicar o primário, com um tempo de secagem de aproximadamente 15 minutos, é aplicada a primeira demão de Enkopur, na qual é embebida a armadura constituída pelo geotêxtil Polyflex da Enke. Em seguida é aplicada a segunda demão (fresco em fresco). O tempo de secagem do sistema é de ca. 8 horas, no entanto depois de aplicado é desde logo resistente à água da chuva .
    O tempo de vida útil do sistema Enkopur são 25 anos. Para além disso é resistente aos raios UV, permeável ao vapor de água e aguenta fissuras até 3mm. O sistema é aplicado em conformidade com a diretriz alemã para as coberturas planas (Flachdachrichlinie) e possuí um certificação técnica europeia (ETA).
    Um exemplo de uma reabilitação de um algeroz com Enkopur:
    O Enkopur tem aderência sobre praticamente todos os suportes.
    Tem bom aspecto esse produto também.
    O RUBSON SL3000, tem ETAG 05. é mais simples no caso de DIY (Do It Yourself)
0.0164 seg. NEW
