    Tudo começou com o Socrates mais o seu projecto de meter um painel em cima da cada casa
    01º-A decisão de comprar um CF: porquê? por ter mais rendimento e por isso ser mais verde!
    02º-A localização dos paineis: Virado a sul numa agua com cerca de 22º de inclinação. Sombras tenho uma parcial,
    numa chaminé, mas apenas nas primeiras 2 horas do dia e no inverno. nada que afecte o rendimento.
    03º-Localização do deposito. numa casa de banho não usada, no sotão mesmo por baixo dos paineis:
    Foi transformada em casa tecnica ( deposito no sitio do chuveiro: e abertura de chaminé para a caldeira.
    Segundo o tecnico : tem suficiente volumetria para ser legal, embora devia ter ventilação na porta: mas como
    esta está sempre aberta...
    04º-Escolha do kit: Basicamente foi escolhido o que mais rendimento tinha:
    Só não foi o Kit da SOLution® porque o deposito não cabia na porta.
    Foi este o eleito após visita do "engenheiro":
    http://www.paineissolares.gov.pt/produto.html#prd1
    05º-Extras: Suporte para colocar os paineis a 45º (pedido por mim) e ligação à MLR (Quentes e frias) e instalação
    de uma caldeira ROCA Vitoria 2020 quase nova , comprada nos leiloes por 70€.
    06º-Caldeira Roca adaptada de GN para Butano por mim, com redução de potencia maxima na ordem dos 20% e
    consequente ajustamento nas chamas intermedias.
    07º~Misturadora termoestatdica a 45º e Kit solar afinado tambem para 45º
    08º-Termosestaticas nas banheiras e chuveiros
    09º-Redutores de caudal em todas as torneiras.
    10º-Filhos e esposa ensinados a fechar a agua durante as ensaboadelas.
    11º-MLR de 7kg Classe AA a funcionar 3-5 vezes por semana (eu sei é um exagero que estou a tentar perceber para
    depois curar)
    12º-Montado em Set 2009
    Consumos:
    Meia duzia de euros em electricidade
    Caldeira ligada no inicio de novembro
    Gastou até ao natal de 2009, um restinho de uma bilha de gas.
    Caldeira desligada no final de março
    Ligada em novembro de 2010
    Gastou uma bilha de gas até ao natal de 2010
    Desligada em fevereiro de 2011
    Continua...
    Bilha "in sito" dias anter do natal.
    Pesei a Bilha: 26,2kg!
    Menos 15.1kg de tara
    Sobram 11,2 kg de gas dos 13kg que devem vir.
    Nada mau!!
    Finalmente Fotos:
    Concordam com este comentário: Tavares Miguel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmxer, Tavares Miguel, Layman
    Mais
    mais
    mais
    Os paineis, note-se a chaminé no caminho mas como é baixa, não interefe nas horas de calor, mesmo de inverno
    A bilha milagrosa que está ligade directamente à caldeira e dura mesmo o que afirmo.
    Milagre?? não sei, mas não quero saber, interessa-me o resultado
    Caiam-me lá em cima de ter um tubo de borracha até à caldeira (+-2m).
    Está previsto que troque o tubo por cobre quando tiver tempo e paciencia
    Já agora, a moradia fica situada na zona de lisboa.
    Somos 4 a tomar banho em media de dois em dois dias e a MLR idem
    Eu tomo a 36º/37º os outros mais perto dos 40º
    MARTELADA:
    Outra coisa: o sistema limita a temperatura da agua no deposito a 60º , utilizando a reserva até aos 90º-95º para evitar o sobreaquecimento dos paineis, no verão, refrigerando à noite o deposito de volta aos 60º.
    Eu, com o acordo do representante, altero a centralina para aumentar o limite para os 75º, fora do verão. Assim tenho uma reserva maior quando tenho intervalos de bom e mau tempo alternados. Mais um promenor que ajuda mais um bocadinho.
    Isto foi projectado por si?
    O material são do projeto do socrates + o 2º vaso de expanção que exigi (e paguei) + a caldeira que comprei eu.
    A disposição, ligação à MLR, e promenores de instalação, isolamento, altersção das programação, etc, sim são ideias minhas (não quier dizer que tenha inventado nada de novo, algumas ideias, foram das experiencias que vi e li por ai).
    Tenho a noção que muitas instalações estão mal feitas e/ou mal afinadas, levando a quebras significativas de eficiencia. Muitas vezes a culpa não é só do material.
    System32 se possivel podia-me dizer o preço que pagou por cada painel? eu trabalho com um marca que tem os mesmo paineis da sonnenkraft e gostaia de saber se são mesmo iguais!!! =)
    falta uma então!
    e pelas fotos que vi são exactamente iguais, estrutura e tudo!
    é assim o fornecedor ja me tinha dito isso, que os paineis são os mesmo que a sonnenkraft, e agora que os vi aqui lembrei e de facto são iguais, estrutura e tudo, tava curioso era saber o preço que foi feito ao system.
    Os paineis sao os Riello CS25 R
    Ta aqui um pdf que para ver a estrutura
    Uma pergunta estúpida... para que serem as serpentinas dentro dos depósitos e porque existem com 1, 2 e mais?
    será isto?
    " O facto de possuir 2 serpentinas permite ligar dois sistemas diferenciados de aquecimento, isto é, o Sistema Solar (ligação à serpentina inferior) e Sistema de Apoio (ligação à serpentina superior), podendo o sistema de apoio ser uma caldeira, uma bomba de calor ou outra fonte geradora de energia"
    Colocado por: sergyioserá isto?
    As serpentinas são permutadores internos.
    Existem permutadores de muitas formas e géneros: serpentina, placas, tubulares…
    Há depósitos sem serpentina, com uma, duas, três ou ate em situações especiais mais.
    Caso o depósito não possua nenhuma serpentina, pode-se sempre optar por um permutador externo.
    Atenção que o facto de um certo deposito ter uma ou + serpentinas, não que dizer que estas sejam as indicadas para fazer a respectiva permuta, pois há que dimensionar a mesma em função da fonte;
    Por exemplo:
    Para BC de baixa temperatura, se pretendermos o mesmo rendimento, o permutador tem que ser maior que para a mesma potencia se fosse em caldeira.
    No caso que descreve, sendo o mais usual, a interpretação que faz esta correcta!
0.0220 seg. NEW
