No ano passado comprei um recuperador de calor de marca Solzaima para instalar numa lareira aberta antiga e, desde o início, acho que a instalação não foi nada bem feita. O que se passa é que pela grelha superior na chaminé (e que foi a única feita pelo instalador) apenas sai ar frio e, ao fim de duas ou três horas de funcionamento, o vidro fica completamente negro, de tal modo que mal se vê a chama. Escusado será dizer que este tem que ser limpo diariamente e com bastante esforço, pois a fuligem entranha-se mesmo muito. A lenha que uso é azinho e sobro, bem secos. Amanhã vou falar com o instalador, mas queria saber a vossa opinião, para não ser novamente comida por lorpa! Obrigada pela ajuda.
é estranho sair ar frio pela grelha!! através da grelha consegue ver o tubo dos fumos? o recuperador foi isolado com lã de rocha? consegue tirar uma foto do interior da hotte (através da grelha)?? o ideal seria uma ou duas entradas de ar por baixo para fazer a convecção
Colocado por: mcvE soluções para ambos os problemas - o ar frio e o vidro a sujar-se tanto?
O ar frio vai ter de abrir e verificar o que se passa, o vidro sujar se, existe aqui pelo forum a ideia que se retirar( salvo erro) a parte no cordão no inferior da porta o vidro vai manter se limpo por mais tempo
